![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
edit : avevo letto male la domanda ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #184 (permalink) Top |
| il bec del xp è solo da 1 ampere troppo poco per la coda, devi utilizzare o un xp 7a o un xp 12a , oppure uno switching bec che prende la tensione direttamente dalla batteria.
![]() | #186 (permalink) Top |
UserPlus |
Si, molto bene. Per la verità io uso l'XP-3A stock per il motore di coda sul 3S. I doppi fet non servono, se non ad abbassare ulteriormente la Rdon per spremere il massimo dal motore. Ovviamente ci vuole un bec adeguato. Come corrente massima, probabilmente il Murata da 3A basterebbe, ma questi piccoli capolavori hanno un difetto: la corrente massima nominale è anche la corrente massima, quella che innesca il cut off. Ecco perché è meglio usare il modello da 6A ![]() |
![]() | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Xp-12a
Ciao Paolo, oggi ho volato nuovamente con il full BL e la coda è stata perfetta, prima di partire ho controllato i settaggi dell'XP-3A e mi sono accorto che il gain era a 1 e non a 3 come di default, non so come si possa essere spostato questo settaggio in quanto io non lo avevo fatto comunque l'ho rimesso a 3 ovvero x1 ed il risultato è stato ottimo. Ho fatto 4 batterie poi sono rientrto e volevo variare alcuni settaggi dell'XP-12A, lo collego al pc attacco la batteria e leggo le impostazioni con successo, sto pensando a cosa variare e sento puzza di bruciato, mi giro e noto che uno dei FET dell'ESC sta fumando vistosamente, stacco la batteria e resto con la puzza di bruciato.....come è possibile? cosa può essere successo? Ho riprovato a leggere e scrivere l'ESC con successo poi ho provato a volare e sono riuscito solo che mi sembra che adesso il motore giri più piano ovvero arrivi meno corrente, è possibile che il FET fumante sia bruciato e si riesca a volare con meno prestazioni? Adesso sono obbligato a montare i super FET, posso procedere? |
![]() | #188 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dopo averle sostituite un nfet mi ha scaldato talmente tanto all'avvio dell'esc che mi si è dissaldato in neanche 2 secondi. Io non credo sia colpa delle resistenze, sono più propenso a pensare che nella fretta ho cortocircuitato due piazzuole dell'uscita motore con uno dei fili del 915 a cui manca l'isolante. Ad ogni modo, finora ho volato senza problemi con resistenze da 170 ohm. | |
![]() | #189 (permalink) Top | |
Nessuna idea sul motivo della bruciatura? | |
![]() | #190 (permalink) Top | |
Solo recentemente le ho abbassate di valore mettendoci sopra in parallelo delle resistenze da 270 ohm tolte da un esc Walkera. Ma prima volavo bene anche con le originali. E' un discorso di efficienza, che migliora abbassando il valore di quelle tre resistenze, perché questo fa in modo che il gate dei pfet si carichi in un tempo minore, più simile ai fet originali. Infatti i superfet sono caratterizzati da una capacità di gate parecchio più elevata rispetto ai pfet originali. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
