13 maggio 12, 23:28 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
certo che se però sono riusciti a flashare degli esc, secondo me potrebbero provare a creare un codice anche per la 3 in1, ho visto che ha l'mcu atmel. si potrebbe regolare il gain della coda e del sitema fbl tramite computer, un po come i veri sistemi flybarless, sarebbe fichissimo, anche se secondo me mettendo un trimmer al posto delle resistenze che collegano la mcu al giroscopio si potrebbe regolare qualcosa, ma non sono sicuro, purtroppo non ho le conoscenze.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
13 maggio 12, 23:31 | #122 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Anche gli esc Walkera hanno mcu Atmel ed è bloccata. L'unico modo è sostituire l'mcu con una ancora vergine, oppure tirarla via e collegarla ad un'apposita apparecchiatura che è in grado di riprogrammare la eprom. | |
14 maggio 12, 10:11 | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Lift, con cosa flasho? Uso BLHeli o l'altro? P.S. Questa modifica dei 2 FET impilati mi ha messo veramente alla prova è tutt'altro che semplice, essendo i connettori dei FET corti è stata veramente dura collegarli insieme, forse anche perchè ho fatto tutto con un saldatore china di 10 ani fa..... | |
14 maggio 12, 10:24 | #124 (permalink) Top | |
I fet impilati, confermo, è una modifica tutt'altro che semplice, ma il mio buon Weller aiuta | |
14 maggio 12, 10:49 | #125 (permalink) Top | |
ho ho collegato la chiavetta ed è stata riconosciuta, o collegato l'ESC alla chiavetta, ho aperto il SW BLHely e fatto Read Setup, il SW mi ha detto che dovevo aggiornare il seriale, ho dato ok. Ora quando apro e faccio Rad Setup o Flash mi da questo errore che allego, che fare? Può essere il connettore da 2mm? MODIFICA: Lift l'esc va alimentato con la batteria o si flasha senza? Ora sono senza batteria..... Ultima modifica di KenR1 : 14 maggio 12 alle ore 10:57 | |
14 maggio 12, 11:01 | #126 (permalink) Top | |
In caso non risolvessi dovresti eliminare il connettore e saldare i fili direttamente alle piazzuole dell'esc, in quel modo funziona per forza, in attesa di montare i connettori da 2,54mm. Certo sarebbe un peccato se il problema fosse causato dai connettori, quelli da 2mm sono fatti meglio, più leggeri, meno ingombranti e con i pin a saldare più lunghi... | |
14 maggio 12, 11:10 | #128 (permalink) Top | |
I connettori sono così comodi ma non vorrei avere cali di performance..... | |
14 maggio 12, 11:13 | #129 (permalink) Top |
UserPlus | Sul main saldo direttamente, è piuttosto comodo. Sull'esc di coda uso il connettore perché non me la sento di sbattermi a saldare i fili su un esc mezzo nascosto montato tra 3 in 1 e telaio, e poi, trafficone come sono, ho bisogno di cose facilmente smontabili |
14 maggio 12, 11:14 | #130 (permalink) Top | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 18:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 19:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 18:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 18:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 13:15 |
