11 maggio 12, 16:51 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ok , mi devono arrivare un po' di cosette e poi il setup sarebbe mcpx v1 con TA 915, xp12a (con new mosfets) flashed esc, hp03t, xp3a (con new mosfets) flashed esc e 9t pinion. Ora vorrei allestire il 2o mcpx (il v2 1.5) con un hp06v2, xp12a flashed e 120r tail. Come accoppiata come la vedi? va bene la coda del 120 o meglio anche qui hp03t? Posso sempre evitare il "the steve", vero? Con BLHeli riesco a impostare tutto per l'hp06v2? Grazie! |
11 maggio 12, 17:45 | #114 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel caso volessi esagerare con la coda brushed, potresti usare il motore principale dell'mSRX (ma devi raddoppiare il fet di potenza dello stadio di coda). Io con quel motore tengo a bada il 3S. E' bene sapere che la coda brushless (HP03T a 12 magneti) è più o meno ai livelli di spinta del motore di coda del 120SR, solo che è molto più leggera ed anche più precisa. Però col TA915, se passo da tutto negativo a tutto positivo, il tail blow out si presenta con la coda brushless, anche un 45° di scostamento. Sono convinto che con la coda brushed mSRX il TA915 non scapperebbe mai, ma una coda del genere pesa davvero troppo. E comunque, con la coda brushless si può tranquillamente giocare la carta dell'allungamento del trave, anche di un paio di cm, tanto il modalità PWM Freq. Damped non rimbalza mai. Per ora l'ho allungato di 12 mm ed il TBO è molto diminuito. | |
11 maggio 12, 17:58 | #115 (permalink) Top | |
11 maggio 12, 18:16 | #116 (permalink) Top | |
Con la versione tail di BlHeli puoi aumentare il gain di coda, ma di poco, perché se lo mandi al massimo l'eli va fuori controllo e piroetta in senso orario. | |
13 maggio 12, 10:28 | #118 (permalink) Top |
UserPlus | Attenzione al cablaggio del kit per flashare gli esc
Avevo letto parecchi post su problematiche di riconoscimento dell'esc da parte dei software per la riprogrammazione, sia il software Silicon Labs, sia BlHeliSetup. L'errore segnalato è l'impossibilità di comunicare con l'esc. Pensavo a chissà quali cablaggi e saldature avessero causato tali problemi. Questo fino a ieri. Ho acquistato da micronradiocontrol.co.uk tre XP-3A e due XP-7A, insieme ad un certo numero di connettori a 3 pin con interasse da 2mm (quello in uso sugli esc). Poiché il mio ToolStick è cablato con un connettore a 3 pin con interasse 2,54mm, mi sono fatto un micro adattatore 2/2,54mm ed ho saldato i connettori con interasse 2mm sugli esc. Risultato: nessuno dei 5 esc risultava flashabile, al punto che ho scritto su helifreak di una possibile partita di esc non flashabili della serie XP. Dietro consiglio di Dylan che preferisce addirittura non mettere connettori, ma saldare i tre fili sull'esc solo quando serve, ho rimesso il connettore con i pin spaziati 2,54mm in modo da eliminare l'adattatore et voilà, esc flashato correttamente. Ho quindi sperimentato sulla mia pelle che la comunicazione con la mcu è tutt'altro che semplice e scontata. Utilizzate sempre fili molto corti tra Toolstick ed esc, massimo 10 cm. Il connettore è troppo comodo per non metterlo, quindi vi consiglierei di stabilire uno standard e di usare sempre quelli, senza adattatori di sorta |
13 maggio 12, 17:27 | #120 (permalink) Top | |
Io credo che vadano bene anche gli altri, quelli spaziati di 2mm, basta evitare il doppio connettore con adattatore, cioè utilizzare lo stesso connettore anche sul ToolStick. Però non l'ho provata questa cosa, quindi per ora, a scanso di acquisti sbagliati, meglio andare sul certo con i connettori AEOrc da 2,54mm. Anzi, parecchi negli USA utilizzano gli stessi connettori per i servi della 3 in 1 dell'mCP X collegati con tre piccoli fili. Sul ToolStick usano il filo e connettore di un servo lineare Spektrum. Anche questa soluzione sembra non dare problemi. | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
