![]() | #1092 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
| Confluence Mobile - OpenPilot Wiki Oggi girando su internet ho trovato questa pagina, io non mastico tanto bene l'inglese, pero' ho visto che su gli esc con processore silabs ci sono dei link che portano alla foto dell'esc dove saldare il connettore per flasharlo. |
![]() | #1093 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Ciao Lift non frequenti più questa discussione? Bisogna espatriare negli USA per incontrarti? ![]() Avevi promesso delle novità in questa discussione. Non abbandonarci Saluti Alfio
__________________ saluti Alfio |
![]() | #1094 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
| Alcuni valori. Blheli per Spin 8000kv
Ho un amico che nel suo 130x ha montato il motore Xtreme 8000kv pignone 11T ed Esc Xp12a dovrei flasharlo con Blheli ma prima di farlo se gentilmente qualcuno potesse darmi alcune dritte su alcuni valori da inserire ad esempio Governor Setup target, Startup Power/ Acceleration/ Rpm Grazie |
![]() | #1095 (permalink) Top |
| Blheli tail Mcpx Bl un aiuto
mi è arrivato il motore 7000KV HP03TV2 per il tail l'ho abbinato con esc Turnigy 10a programmato con Blheli ultimo firmware sempre Tail ma non capisco perché quando do di stick gas il main parte normale mentre il motor tail non parte ma fa qualche strattone e parte solo dopo qualche secondo dopo. Avrei bisogno di capire come configurare Blheli per non avere questo inconveniente. Ho riportato la cosa pure nella sezione Blade Mcpx Bl ultime pagine ma ritengo più opportuno esporla qua che tratta proprio l'argomento. Grazie a chi mi aiuta |
![]() | #1096 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| dopo che ha provato i kiss sui quadricotteri ... s'è dimenticato tutto il resto ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1097 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusate ragazzi, è che mi sono spostato nella sezione multirotori in questo periodo, dove ho aperto una discussione analoga ma incentrata sui multi. E' un po' che non traffico con le versioni main e tail, quindi devo fare mente locale. Tra l'altro, BLHeli 12 è uscito con un bug serio nella nella versione tail che non faceva funzionare correttamente il motore. Avevo anche notato che le versioni Tail erano state rimosse. Le hanno reinserite? In caso negativo, meglio flashare l'ultima versione 11. Domani sarà difficile che possa vedere qualcosa perché lavoro, ma voglio un po' andare a fondo con la faccenda BLHeli 12 tail. Paolo |
![]() | #1098 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
BLHeli è un progetto più completo che consente di spendere pochissimo ed avere le prestazioni da Kontronic su di un eli, o di avere una coda bl piantata come se fosse a passo variabile. Comunque è vero, mi sto occupando solo di multirotori, sono usciti i KISS, e BLHeli l'ho un po' messo da parte. Ma verrà il tempo per spippolare con le nuove versioni ![]() | |
![]() | #1100 (permalink) Top | |
HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can e messo in coda al mio Mcpx Bl un 7000kv come da post sopra ma il motore parte in ritardo rispetto al Main di stock. Ho flashato la stessa versione che hai esposto nella configurazione del link. Quando hai un po' di tempo pensi che si possa regolare la configurazione per avere sincronismo di partenza tra il main Stock ed il motore nuovo Tail? Grazie | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
