25 febbraio 14, 08:37 | #1061 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dopo verifico, ma sono comunque certo che con l'ultima versione (11.2) c'è il firmware dedicato al 150. Concettuaente è vero, si tratta di due XP7A, ma la mappatura è diversa, cosa che ha richiesto un fw dedicato. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
25 febbraio 14, 08:40 | #1062 (permalink) Top | |
Ok, però io intendevo il cavetto di uscita a 3 fili. La lunghezza del cavo usb dovrebbe essere ininfluente. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
25 febbraio 14, 18:50 | #1063 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Cavolo a vedere il suo 150 come lo maltratta e la coda non perde un colpo mi mette un po di invidia, speriamo risolva questa benedetta coda ballerina
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
25 febbraio 14, 20:03 | #1064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Ti allego le foto dei collegamenti che ho fatto. Mi sembra di aver tenuto il cavetto molto corto. Ancora grazie Alfio
__________________ saluti Alfio | |
26 febbraio 14, 22:40 | #1065 (permalink) Top |
Ciao liftbag spero che tu sia guarito? Ho accorciato il cavetto che porta al toolstick Ho rifatto tutte le saldature Ma il problema persiste Ho visto un tuo post su HF del 20,06,2012 che contiene una foto dell' XP-7A con le saldature differenti da quelle riportate nel manuale; se sono giuste, allora devo modificare la connessione del nero. Penso comunque che il mio problema risiede nel software, questa nuova versione non viene istallata in W8.1 nella forma canonica (nella libreria dei programmi) e se cerco di forzare la scompattazzione in questa directory, non lo fa. Forse è un problema di compatibilità dell'ultima versione. Non posso verificarlo perché non trovo la versione precedente 11.1 Saluti Alfio
27 febbraio 14, 22:38 | #1066 (permalink) Top |
salve ragazzi scusate se insisto con i miei post. Aggiornamento Ho capito che non è colpa del programma BLHeli in W8.1, ma è colpa della scheda esc XP-7A che non viene alimentata. Il Toolstick funziona dato che viene rilevato e si accendono entrambe i led rosso e verde. Se alimento la main board e attacco il motore di coda alla XP-7A, questo non funziona; mentre se lo attacco direttamente alla main board funziona normalmente, Pertanto dovrò rifare tutte le saldature. Un dubbio: i punti di saldatura sono quelli riportati nel .pdf "BLHeli+supported+SiLabs+ESCs" oppure (trattandosi del mCPX BL) sono diversi? Grazie per l'attenzione Alfio
02 marzo 14, 11:24 | #1067 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Che devo fare per far vedere il ToolStick di SiLabs sotto windows 7? Sotto W8.1 funziona tutto. Nella finestra gestione dispositivi cosa vi compare?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
02 marzo 14, 12:16 | #1068 (permalink) Top | |
A me sotto W8.1 non funziona. Per favore puoi dirmi la sequenza di installazione che hai fatto passo passo? Hai dovuto installare dei driver?
02 marzo 14, 12:36 | #1069 (permalink) Top |
Salve ragazzi non so più come fare. Ho rifatto tutte le saldature, ho cambiato esc XP-7A (ne ho 2), ho controllato tutte le connessioni, ho controllato che non ci fossero dei cortocircuiti, ho misurato le tensioni e le frequenze con oscilloscopio, ecc. Il risultato è sempre uguale "Unknown Device". Allego la schermata
02 marzo 14, 13:00 | #1070 (permalink) Top |
Guarda non me lo ricordo e non ho il pc con w8 sottomano. Sicuramente devi disabilitare la firma digitale dei driver. Ho fatto questa cosa anche sotto W7 e ora funziona anche se la ToolStick non viene visto nel pannello della gestione hw. Ho installato anche i drivers CP210X che trovi qui 8-bit 8051 Microcontroller Software Downloads | Silicon Labs ma non so se servono veramente ... non ci capisco na mazza ... procedo un po' in maniera empirica. Mi dà un fastidio flashare Silabs per i multi ... secondo me BLHeli va bene per gli eli ... per i multi non conviene anche perché credo che gli ESC basati su ATMEL siano migliori da un punto di vista HW. Ma è solo una congettura dovuta al fatto che i BlueSeries non scaldano quasi niente e i PLUSH o il 4in1 sì. E poi con il kazzillo ingroppatore sparaflasho 20 atmel nel tempo che ci metto a fare un SiLabs
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
