![]() | #1051 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
salve ragazzi ho un problema di connessione. ho collegato l'XP-7A alla main board del mCPX BL sembra che tutto funzioni ma non ho ancora connesso il motore di coda ho installato il programma BLHeli setup 11.2 su Win 8.1 1 ho acceso la tx 2 ho alimentato la main board che accende il led blu 3 ho connesso il dongle usb che accende i 2 led rosso e verde 4 ho lanciato il programma, ma quando attivo il pulsante "connect", mi avvisa che NON trova il driver "SiUtil.dll", in effetti questa .dll non c'è Qualcuno può aiutarmi dicendomi dove sbaglio? grazie in anticipo Alfio
__________________ saluti Alfio |
![]() | #1052 (permalink) Top |
salve ragazzi ho risolto il problema delle 2 .dll mancanti che non erano state estratte da 7z adesso il programma però non riconosce la porta usb il dongle funziona correttamente devo installare i driver del dongle usb? se si dove li trovo? grazie
![]() | #1053 (permalink) Top |
scusate il dongle è il seguente Programe card Flash stick tool for 10A DP-3A XP-3A XP-7A XP-1 [PG01] - $15.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
![]() | #1055 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi non so se questo toolstick risulta comunque essere un SiLabs ToolstickBA a tutti gli effetti, o se necessita di un driver apposito. Se BlHeli-Setup lo riconosce come ToolstickBA nella finestrella in basso a sinistra, dove sono elencati i dispositivi connessi, dovresti leggere il dispositivo TS002F6BA7. Se non appare nulla, allora il dispositivo non è installato o è installato male, nel qual caso dovresti vedere un punto esclamativo giallo in gestione periferiche (se ancora esiste in windows 8, s.o. che io non conosco per nulla e col quale non ho mai avuto a che fare). Potresti provare a cambiare porta usb mettendolo in una che non hai mai usato e durante l'installazione indicare il percorso per i driver che scaricherai da qui, sempre che vadano bene per un toolstick non originale. | |
![]() | #1056 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Ciao, il tool stick in questione è uguale al mio comprato da wowhobbies. Io posso solo dire che una volta inserito nella presa usb si sono caricati i driver come qualsiasi altra periferica esterna. Cone Liftbag ti consiglierei di cambiare porta, a volte succede.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() |
![]() | #1057 (permalink) Top | |
non speravo nel tuo aiuto. Ti seguo anche in HF dove sei un super esperto, ma non riesco a venirne fuori. Nella finestrella accanto a connect appare la scritta "EC80000B719" Nel log dice che è un toolstick Silabs, l'ho preso da WOW in USA ma è lo stesso che vende HK e che ha Cicciopasticcio. Il dispositivo è installato correttamente in quanto il s.o. non riporta alcun punto esclamativo; quindi penso che sia il programma che non riconosce il dispositivo. Ho provato a cambiare porta, ma il risultato non cambia; le 2 spie rosso e verde si accendono entrambe appena collegato. Sai dirmi quali driver dovrei scaricarmi da Silabs, ce ne sono un sacco e non so quali sono quelli appropriati. Una domanda: penso di aver fatto tutti i collegamenti nel modo giusto, ma sia dalla main board che da XP-7A non ho tolto alcuna resistenza, è giusto? Ciao e grazie infinite per l'attenzione Alfio
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #1058 (permalink) Top | |
L'XP7A va bene così com'è sul BL. Togliere il condensatore così come scritto nella guida serve per evitare di abbattere il segnale PWM proveniente dagli esc brushed, tipo quello del V1/V2. Sembra proprio che il toolstick sia installato e funzionante, non credo tu debba reinstallare i driver. Due cose che mi vengono in mente: - la prima sono le impostazioni paranoiche di windows a partire da vista in poi. Prova ad eseguire il programma in modalità compatibile winxp e come amministratore. - la seconda, ma mi pare strano con un toolstick venduto già pronto, ci sono problemi se il cavetto per il flashing risulta troppo lungo. Io stesso l'ho sperimentato nei primi tempi, ed il comportamento era del tutto simile al tuo, TS riconosciuto ma impossibilità di dialogo con l'esc. Ora che ci penso, un'altra cosa: alimenti l'esc quanto tenti la connessione con la gui, vero? | |
![]() | #1059 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ciao Paolo, per caso hai seguito il blheli su trex 150? purtroppo col traduttore su hf ci capisco poco. non riesco a capire se usa esc esterni o se usa il firmware xp7a fast ed xp7a main sugli integrati. ho deciso di flasharli, se possibile ovviamente, perchè la coda del 150 èun po stronzetta,molto molto imprecisa. secondo me con blheli, visti i miracoli che fa con gli mcpx ed altri, si dovrebbero risolvere del tutto queste pecche del rexino. Marco
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #1060 (permalink) Top | |
Domani controllerò tutte le saldature. Auguri di pronta guarigione Ancora grazie Alfio
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
