08 aprile 12, 23:47 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unica cosa che vorrei dire è che se la batteria grande,[qui quella dei 40A]è spompa e la tensione di alimentazione del cb cala,il cb in questione semplicemnte si spegne!Anche il cb è un semplice utilizzatore che non funzione al di sotto di una soglia di tensione di ingresso ...tipo lettore cd-mp3 ecc.
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
09 aprile 12, 00:36 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
mi pare che la soglia di spegnimento sia intorno agli 11v.. però fino a quella soglia lui cerca di mantenere gli Ampere (e quindi i Watt) di carica che tu gli hai impostato, quindi, se il voltaggio della fonte (batteria al piombo) cala, lui per sopperire, alza l'assorbimento.. è un cane che si morde la coda, ma è così.. infatti per avere amperaggi sempre più bassi, ormai si stanno diffondendo sempre più i cb che vanno 24V..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
09 aprile 12, 01:11 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
09 aprile 12, 10:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
Raga, 40amp è la capacità della batteria AGM, quindi i conti tornano!!! Ora non mi resta che dimensionare la potenza del pannello fotovoltaico..Buona pasquetta a tutti...Bye
__________________ Tanta voglia di volare... |
09 aprile 12, 10:29 | #15 (permalink) Top |
In effetti pietro il tuo discorso non fà una piega, conviene di più caricare dopo le 19 quando si passa in fascia f2 se non sbaglio... La mia è solo curiosità, visto che la batteria da 40 agm già ce l'ho e anche il regolatore ma non un pannello adeguato ( dovrebbe essere almeno da 100watt ) no, quindi...
09 aprile 12, 10:45 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
domandona.. | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 23 giugno 08 23:11 |
Domandona | twinster1978 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 aprile 08 22:55 |
Domanda agli esperti di batterie ed elettrotecnica | gianlucag78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 gennaio 08 02:39 |
Elettrotecnica: questa sconosciuta... | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 28 agosto 06 10:05 |
