Sistema antispark x 12s: come si fa? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 30 marzo 12, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Salve,
via via che incontro problemi, trovo utile il conforto ed il confronto con i più esperti (di me, ci vuol poco!), e vi pongo quindi una nuova sfida.
Come è possibile eliminare lo scintillone che si ha al momento di collegare l'esc alla flight lipo? (sia per ridurre lo stress elettrico sull'ESC, sia per evitare di rovinare i connettori, sia per non incendiare sterpaglie o prendere schicchere sulle dita...)
Proposte, esperienza, foto, criteri: tutto benvenuto!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 13:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2010
Residenza: Sesto San Giovanni
Tempo fa avevo visto dei connettori che avevano già dentro l'elettronica (alla fin fine dovrebbe essere un resistore) sul sito di flymodelcomponents, prova a fare una ricerca con scintilla li
Zio Seppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 13:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Anti spark - HeliFreak
detto fatto
oppure ti sveni un po' e metti su un emcotec sps
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 14:17   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
detto fatto
fischia...se costa!
tu lo usi?
bladebuster
Vecchio 30 marzo 12, 15:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
si, lo ho messo sullo sharkone
c'e' un "pirolino" da tirare via per accendere il tutto
a quel tempo avevo fatto un mini video dimostrativo
Vecchio 30 marzo 12, 17:40   #6 (permalink)  Top
...sarei più lato resistenza...ogni cosa che c'è a bordo si può rompere, qualcosa che viene attraversata dai 200 amsp, mi sconquinfera poco, ma sarà rozzezza da meccanico, la mia, e poi mi piace studiare soluzioni "casarecce"
Nella mia quasi totale ignoranza di elettronica (so solamente di non sapere unka...), mi chiedevo se un pò di condensatori non avrebbero risolto il problema meglio delle resistenze. Il vantaggio è che sono sempre collegati , non devo fare manovre struscianti, non ho il doppio connettore (sempre fonte di problemi, usura, dimenticanze etc), costano poco etc etc
bladebuster
Vecchio 30 marzo 12, 20:09   #7 (permalink)  Top
La resistenza è tassativa, con i condensatori ci fai poco. La scintilla nasce dal fatto che quando colleghi la batteria i condensatori dell'esc sono scarichi e si comportano quasi come un cortocircuito. Collegando prima la resistenza questa limita questa specie di corto iniziale. Dopo una decina di secondi colleghi il connettore principale e ti scordi quello secondario con la resistenza in serie, la corrente passa tutta dal connettore primario.
Vecchio 31 marzo 12, 09:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Ok ma per un 12s che resistore ci piazzi?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 10:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
oppure ti prendi un bell'esc YGE che ha l'antispark integrato
(o anche il clone hk )
Vecchio 01 aprile 12, 07:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Si vero non me lo ricordavo più
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Bec 12S fulvico Compro 12 17 gennaio 12 23:33
regolatore 12s fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 3 03 novembre 10 11:24
Graupner MX-12s Tatone Radiocomandi 4 26 aprile 09 21:39
Caricabatterie 12S telix636 Batterie e Caricabatterie 4 09 febbraio 09 21:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
