30 marzo 12, 19:11 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Altra cosa, perchè co sti BEC non sono mai chiari? Prendiamo il mio fighissimo Gryphon cazzi & mazzi che arriva sino a 18S (sboroni...). Le specifiche dicono: Output: 10A Continuous (@22V input, 8.4V output 5m/s airflow), 20A Peak Quanti A erogherà a 50V? Mistero... | |
30 marzo 12, 19:11 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ditemi che va bene.. già ne ho parecchie di paranoie con le lipo!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
30 marzo 12, 22:00 | #74 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-02-2008
Lo vendi per 18S? Allora DEVI dirmi a 18S quanti Ampere continui eroga. Non è che compro un'auto e mi dicono che ai 30 all'ora in discesa fa 121 km con un litro, e gia di stronzate sui consumi ne sparano... Citazione:
30 marzo 12, 23:27 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Io non andrei a 12s su un bec specialmente se si fa 3d, a me personalmente lo hanno sconsigliato. Certamente con questi super capacitors, anche la soluzione del bec con le 12s si può rivalutare. L'unico mio dubbio che non si possono comperare solamente i condensatori, perchè la scintilla all'accensione sarebbe enorme. Ad utilizzare solamente le due celle tramite il cavo di bilanciamento ci avevo pensato anch'Io, ma non mi fido del connettore e comunque togliere circa 200 mah solamente a due celle mi scoccia un po' perchè una volta che arrivo al limite con il pacco, sicuramente quelle due celle sono andate sotto.
__________________ ciao a tutti |
30 marzo 12, 23:51 | #76 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 10:20 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Se poi le devo sbilanciare per andare a 6S allora perchè non sbilanciarle (di più, Ok) per eliminare proprio il BEC? La corrente in uscita a mio avviso non aumenta con la tensione in ingresso. 10A li hai anche se parti da 9V, ma più alzi la tensione, più il BEC "lavora" e quindi scalderà di conseguenza... per questo ti dichiarano la tensione: @50V probabilmente per dare 10A scalda troppo... | |
02 aprile 12, 10:22 | #78 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 10:24 | #79 (permalink) Top | |
Un'idea è sostituire i supercaps al circuito postato da urgno, che prevede già l'antispark. | |
02 aprile 12, 10:26 | #80 (permalink) Top | |
Ma nel nostro caso il problema autoscarica è ininfluente! | |
sistema fumogeno? che ne dite? funziona? | hivan | Aeromodellismo | 4 | 08 ottobre 10 18:50 |
servi Turnigy... li usate? che ne dite? | fabionet31 | Radiocomandi | 7 | 13 marzo 10 11:54 |
Doppia alimentazione NiCd e NiMh della Rx. Che ne dite? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 9 | 20 marzo 07 13:01 |
Che ne dite di questi servi per il T-Rex? | dylan | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 novembre 05 00:07 |
