Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 28 marzo 12, 23:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dico la mia: i servi a 8,4V assorbono meno che a 6V (gli stessi servi).
E' vero che i picchi sono alti, ma sono picchi. Se poi cade, e la testa si pianta coi servi sotto sforzo, è un altro discorso.
Io NON voglio avere assolutamente una lipo separata per i servi, uso bec CC PRO che ha 2 cavetti, uno alla rx e uno al beastx.
Lo collego ad una sola lipo a 6S, teoricamente andrebbe anche a 12S, ma preferisco evitare.
Francamente, tagli di fili, saldature, cavi grandi... A me paiono esagerazioni. E maggiori rischi.
Però parlo di servi "normali". Servi standard da 15-20kg. Cioè cose che ho montato sul mio 700. Su servi High torque non mi esprimo.
Il ccbec pro potrebbe alimentare anche servocomandi high torque tipo futaba bls 157, perchè comunque 20A sono tantissimi, e neanche i servocomandi ad alta potenza tutti e quattro insieme la danno.
Sul mio 700 monto proprio il ccbec pro, e come hai detto tu ha due cavetti (proprio per il fatto che 20A non li puo garantire solamente con un cavetto!)anche se sono convinto che anche un 700 con i servocomandi tipo ds 610 -650 non supera i 5-6A (anche perchè di scatola il kit combo monta proprio un bec da 6A ).
All'inizio mi sono fatto anch'Io le paranoie, e in parallelo al bec, (al quale avevo inserito 1 diodo per evitare ritorni di corrente negativa) avevo inserito una batteria tampone a 4 celle ni-cd, perchè ho avuto proprio una brutta esperienza con il 700 che a un bel tratto mi ha perso il controllo, e non sapendo cosa fosse accaduto ho dato colpa al sistema bec anche se devo dire che alimentavo il bec a 12s.
Poi mi sono fatto coraggio e ho tolto la batteria ma ho alimentato il bec a 6s invece che 12 , ho tolto i diodi che sono anch'essi un punto di rottura, e credo proprio che un bec da 20A non può andare in crisi con un sistema che se assorbe tanto assorbe 10A.
Probabilmente quando ho avuto l'avaria credo che il problema sia stato nei collegamenti (un falso contatto), infatti è buona norma fermare le spinette con la colla a caldo.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 23:18   #42 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Per il mio caso specifico, il cavo di alimentazione al beast è di sez maggiorata, awg 18, se nn ricordo male, ed è lungo in tot da lipo a beast 6 cm, inoltre non ho prolunghe.
Nn sto molto tranquillo, anche perchè alimentando i servi a 8,4 v, gli assorbimenti possono essere paurosi. Ma non ci sono molte possibilità, se non tagliare le spinette e saldare i fili di alimento dei servi al cavo dalla lipo.
L unica alternativa possono essere delle prolunghe di buona qualità da modificare come dice, mi pare, urgno: tagliare i cavi di alimento a filo della spinetta femmina, e saldare i cavi liberati tra loro e alla lipo: ogni servo ha la sua corrente, dal beast nn passa nulla e quindi nn si rischia il blackout, non c è bisogno di una rx hv, in sintesi il mio schema originario.
Chi Sa Dove prendere prolunghe maggiorate?
Bladebuster
Stai tranquillo, gli assorbimenti non sono paurosi come pensi anche su un servocomando tipo bls 157(che fra l'altro non serve a nulla su un 700), anche per il fatto che i cavetti dei servocomandi non riescono a far passare tutta quella corrente che poi in pratica non esiste.
Dal beast possono passare anche 30A che non succede nulla, infatti la corrente non passa dentro il beast, ma solo sulla basetta all'esterno, poi sei liberissimo di fare come credi.
Le prolunghe maggiorate le puoi trovare nei soliti siti (jonathan, elyshop, flymodelcomponents)
ciao a tutti
Vecchio 28 marzo 12, 23:48   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Attenzione, il T Rex 700 ha servi in push pull, quasi tutti gli altri 700 li hanno diretti. Il T Rex viene fornito si con bec da 6A, ma anche coi DS610. Gli stessi servi, 10Kg di coppia, pare siano sconsigliati su macchine con servi diretti. Si parla di almeno 15kg di coppia.
In sostanza, per fare un nome, avessi un Goblin non metterei i DS610, nè tantomeno un bec da 6A.
Sarei dubbioso sul bec CC Pro, con i suoi 20A.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 00:08   #44 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Certamente che su un goblin non metteresti un servocomando 610, bensi un futaba bls255hv che ha le stesse prestazioni dell'Align (ovviamente sarà più preciso visto il prezzo)e che ha montato per esempio rappy che dice fra l'altro che vanno benissimo ,
inoltre questi servocomandi essendo hv hanno le stesse prestazioni a 7,4 v come gli align a 6v, ed in più sono brushless, perciò consumano pure meno che gli align e vanno benissimo.
Comunque anche un bls 157 non consuma più di 3-4A al massimo sforzo, perciò 20A bastano e avanzano, sempre che il bec non sia difettato.
ciao a tutti
Vecchio 29 marzo 12, 00:21   #45 (permalink)  Top
Quindi tra DS610 e BLS255HV, alimentati a 6V e a 7,4V, non ci sono differenze sulla carta... A parte il prezzo!
Però, se assorbono 3-4A, per 3 pezzi, considerando che il bec CC Pro viene dato per
Max Peak Current: 20A*
Non è che se ne avanzi molto!
Vecchio 29 marzo 12, 00:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Credo che mircor abbia ragione: ho finito il cablaggio, domai posteró lo schema, per completezza di informazione. In sostanza è semplice: i servi sono alimentati dal beast, che a sua volta ha tre distinti cavi di alimento: porta sistema e pos/ neg dalla ricevente, da questa scollegati e saldati ad un cavo di alimento. Nell a rx ho lasciato i segnali, più un negativo comune al beast, per essere sicuro di non introdurre rumori.
La parte interessante è che, nel funzionamento al banco, gli assorbimenti non superano i 2 amps ( ho collegato il logger); ho simulato una prova blocked ( bloccato la piatto e forzato gradatamente l attuazione: le correnti si impennano, ma arrivano ad 8-9 amps. Non ho dato tutto comando, ma dal punto di blocco allo stacco, un bel quinto di stick l ho dato, e squadrette, link e occhielli iniziavano a deformarsi,,,
Con sorpresa, il servo di coda, da solo,massone a vuoto anche 3 amps!
Morale: forse in momenti forsennati, un 10/15 amps li tira ....tutto torna: tre spinette portano 15 amps, su ogni servo passano 5 amps, i bec sono dimensionati x 20, con un po' di generosità, anche tenendo conto che le prove le ho fatte on lipo cariche.
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 09:30   #47 (permalink)  Top
Quindi, dopo tutte queste prove e valutazioni, possiamo dire che un buon bec può sopperire egregiamente alla terza lipo? Scontato che il bec deve funzionare... E qui ultimamente ci sarebbe da discuterne... Collegandolo ad una sola 6s delle 2, si potrebbe verificare la differenza di tensione a fine volo tra le lipo, su 4-5 voli, e vedere l'assorbimento avuto in 4-5 minuti: medio dubito superi i 5A.
Vecchio 29 marzo 12, 09:48   #48 (permalink)  Top
Sul 600, i consumi medi su una lipo 2200 2s, sono tali che dopo 5 voli, la tensione è scesa a 4,00 v. Meditavo anche io di collegare un BEC da 6s al bilanciamento di una flight lipo e via andare.
Sul 700, farò un pò di prove sui consumi; 15 amps dai cavetti del bilanciamento mi piace poco, in ogni caso, e quindi bisognerebbe fare un "accrocco" sui connettori di potenza... ci penserò. su un BEC collegato ad una sola lipo, direi di si solo dopo aver capito che sbilanciamento potrebbe provocare, tenendo presente che in caso di low batt, la prima a cedere sarebbe proprio questa..
Ad oggi, lo schema da me usato è come in allegato,
ciao a tutti
bladebuster
Ultima modifica di bladebuster : 10 novembre 12 alle ore 11:57
Vecchio 29 marzo 12, 10:55   #49 (permalink)  Top
Uso connettori ec5, il bec è saldato ad unn di loro, QUELLO con la massa dell'esc! Prima connetto l'ec5 che alimenta il bec, dopo l'altro. Così l'esc sente le celle corrette.
Vecchio 29 marzo 12, 21:33   #50 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Su sta cosa mi sono scervellato pure io: meglio il bec ad una lipo o ad entrambe? Al momento lo ho collegato ad entrambe. Non mi piace pe niente la situazione sbilanciata che si viene a creare collegandolo solo ad una lipo. Ma indubbiamente ci sono vantaggi a collegarlo solo ad uno (la possibilità di alimentarlo a parte mi pare superflua, gli ho messo un bel connettore EC3 cui posso collegare una lipo separata): minore stress sul bec, minore calore e maggiore corrente. Che poi se la soluzione migliore fosse il collegamento ad una sola lipo, perchè avrebbero inventato i BEC HV?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
sistema fumogeno? che ne dite? funziona? hivan Aeromodellismo 4 08 ottobre 10 18:50
servi Turnigy... li usate? che ne dite? fabionet31 Radiocomandi 7 13 marzo 10 11:54
Doppia alimentazione NiCd e NiMh della Rx. Che ne dite? skyghost Batterie e Caricabatterie 9 20 marzo 07 13:01
Che ne dite di questi servi per il T-Rex? dylan Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 05 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
