Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 26 marzo 12, 20:44   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
E un aggeggio così?
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 22:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Riflettendoci, propongo questa versione, che ha il vantaggio di semplificare al max le connessioni, pur essendo elettricamente identica.
In sintesi, spinetta dai pacchi lipo al Beast, servi collegati con la loro spinetta al medesimo, si tolgono tutti i positivi tra beast e RX, si alimenta a parte la RX.
col senno di poi, facile, no?
sono molto grato a tutti voi, è questo un bel modo di "lavorare" assieme e condividere conoscenza.
Luca
Lo schema è buono, anche se non condivido due lipo per il fatto che una fa già il suo lavoro, e comunque non servono diodi, anzi sono un punto di rottura in più perchè se sottodimensionati possono bruciarsi
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Non gli serve un regolatore, ce l'ha già, infatti quel regolatore fa lo stesso lavoro del suo visto che l'altra tensione prelevata è quella della lipo.
Io investirei anzi su una ricevente hv.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 23:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
anche secondo me sarebbe opportuna una ricevente HV ready; non so l'HC, ma in Microbeast sconsiglia di alimentare i servi HV su ely come i classe 700 direttamente attraverso la centralina per evitare il rischio "collo di bottiglia".
Ovvero le piste conduttrici potrebbero facilmente andare in crisi a fronte di amperaggi elevati.
Non ho uno schema purtroppo, ma lavoro con Lipo 2S alla ricevente Spektrum 7100, da qui alimento il BeastX dallo slot regolato a 5,2 (per Rudder ed Aux).
I 3 servi del piatto alimentati dagli slot diretti 8,4V, tranne il segnale (cavo giallo/arancio) che dopo la spinetta sono stati splittati...segnale che entra nel BeastX, viene "lavorato" e passato sul secondo spezzone di segnale che farà muovere i servi.
A parole capisco sia un casino ma da fare è veloce.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 23:27   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
Ma lo fai sfilando il filo segnale dal connettore? E' quello che mi piace poco, la tenuta dei connettori servi con meno di 3 fili. I contatti sono gia "precari" normalmente.
Vecchio 26 marzo 12, 23:31   #25 (permalink)  Top
Residenza: Biella
No, circa 2 cm dopo la spinetta ho tagliato il cavo segnale, da lì ho saldato il capo che va al MB
Il lato meno piacevole è che ti trovi con 3 servi dai cavi "pasticciati" e dovessi rivenderli magari potrebbero essere meno appetibili...
Vecchio 26 marzo 12, 23:38   #26 (permalink)  Top
La saldatura è sicura! Se dovessi farlo, credo che salderei il segnale ad un pezzo di prolunga, lasciando tutti e 3 i fili, o quantomeno i contatti nella spinetta. 3 contatti fanno più presa che uno solo. Il cavetto microbeast singolo mi lascia semrpe perplesso...
Vecchio 26 marzo 12, 23:42   #27 (permalink)  Top
Residenza: Biella
la spinetta che entra/esce dal MB ha ovviamente il cavo del segnale integro, mentre ho tagliato a filo della plastica il positivo e negativo; così il connettore fa presa normalmente sui 3 pin.
A tal proposito, trovo "ballerini" gli slot sulla centralina, quindi ho dato un giro di colla a caldo sopra e sotto per andare in volo rilassato.
Vecchio 27 marzo 12, 14:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Vedo che la discussione si fa dettagliata.
Al momento ho allestito il 700 come da ultimo schema: servi alimentati da MB, a sua volta alimentato direttamente da UNA lipetta (mi devo convincere che meglio una che due, farò qualche prova). RX alimentata da BEC, cavi da MB a RX privati del positivo.
Il tutto funziona alla grande al banco, qualche foto per capire come girano i cavi, da quel che si può capire.
Mi ritorna il dubbio originario, e cioè se le piste del beast tengono le correnti dei servi: se il problema è "collo di bottiglia", cioè servi strozzati, pazienza, ma se diventa friggitura del beast e conseguente crash, allora cambia radicalmente la questione.
Esperienze in tal senso? conferme della bontà dell'alimentazione via beast?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
Ultima modifica di bladebuster : 10 novembre 12 alle ore 11:57
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 14:58   #29 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
io sullo Shark ho 3 mks bls950 e 1 mks bls990 collegati direttamente al beastx e nessun problema finora
poi, se invece metti qualcosa tipo il post di rappy sui servi hv che assorbivano 10A
magari qualche problemino di fritto misto pol esser
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 15:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
ecco il post:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ggete-qui.html
sistema fumogeno? che ne dite? funziona? hivan Aeromodellismo 4 08 ottobre 10 18:50
servi Turnigy... li usate? che ne dite? fabionet31 Radiocomandi 7 13 marzo 10 11:54
Doppia alimentazione NiCd e NiMh della Rx. Che ne dite? skyghost Batterie e Caricabatterie 9 20 marzo 07 13:01
Che ne dite di questi servi per il T-Rex? dylan Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 05 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
