![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2011 Residenza: BARI
| Problema Dx6i D/r&expo
Ciao a tutti chiedo a voi aiuto per risolvere un problema con la mia Dx6i. Andando in D/R&EXPO, e tirando la levetta (Stant) della Dx6i, dovrebbero cambiare i parametri e a sinistra affianco a AILE ELEV e RUDD, è uno 0 che dovrebbe cambiare in 1 dopo aver attivato lo Stant, come mai questo non accade ? ? ? Vi pregoooo Aiutatemiiiiii.... GRAZIE A TUTTIIIIIIIIIIII p.s. lo stant ho notato che funziona quando utilizzo il simulatore |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Lo stunt, non c'entra con i d/r o con gli expo, semplicemente cambia la curva motore e la curva del gas che avrai precedentemente impostato in "throttle curve" e in "pitch curve". Per usare i d/r expo devi andare nel relativo menù, impostare la percentuale voluta e poi da "D/R Combi" gli assegni l'interruttore che preferisci. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Esatto.. Con il dr combi puoi con un solo comando cambiare la sensibilità di tutti e 3 i comandi, oppure se come me vuoi tenerteli separati, basta che inibisci il combi e agisci sui 3 canali singolarmente...
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| problema non risolto. Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
Allora vuol dire che il tuo amico ha impostato i dual rate ed expo sulla leva dello stunt o Fmode. Per farlo vai in "setup list" poi "d/r combi" e li scegli "FM", che corrisponde appunto alla leva Flight mode. In questa maniera quando la tiri cambiano sia le curve gas/motore sia i dual rate/expo. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
| FUNZIONAAA grazieeee... Citazione:
mSR & DX6i | paolo1957 | Elimodellismo Principianti | 9 | 02 ottobre 11 22:56 |
Problema DX6I | Martins | Radiocomandi | 13 | 14 maggio 11 21:52 |
3g problema d/r expo | m@g-- | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 febbraio 11 16:52 |
problema dx6i | fulvico | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 settembre 09 21:34 |
