Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 23 febbraio 12, 00:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
Chiedevo cosa volesse dire per "compensati in corrente" visto che ha usato un termine ben preciso e uno si chiede se non siano dei nuovi prodotti con una nuova tecnologia elettronica, tu invece parli del comportamento di un motore elettrico ( cio' che ha internamente il servo insieme al circuito elettronico) all'attenuarsi della sua tensione di alimentazione.
se fosse una nuova tecnologia che predilige il funzionamento con elevati assorbimenti e bassi voltaggi....
beh, che spreco! non credi? manderebbe solo più facilmente in crisi i Bec..
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
Ultima modifica di fabietto_91 : 23 febbraio 12 alle ore 00:22
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 00:24   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2011
Residenza: Monza
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
cercando le caratteristiche in rete di questi servi ho notato
una cosa,ovuncue leggo 6 celle nimxx o 2life/lipo.
quindi dirette no bec.
mi sa che per sviluppare 3o kili a servo,assorbono non poco.
ma le istruzioni dei servi,ci sono?
ps.mi collego alla domanda di scuoladivolo,ma i fili sono di sezione classica?
...si infatti è propio questa la domanda, tutta sta potenza deve passare,
dentro un'imbuto....???
www.elypoint.it
Scuoladivolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 01:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
Fabbietto, visto che lui ha scritto "compensati in corrente" chiedevo cosa "lui" intendesse, io da parte mia essendomi diplomato in elettronica sperimentale, e avendo proseguito l'hobby dell'elettronica per una decina di anni, ti devo dire che mi e' abbastanza chiaro il funzionamento dei servocomandi ( e non solo in modo teorico)che usiamo per il modellismo .
Ultima modifica di alle180972 : 23 febbraio 12 alle ore 01:30
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 08:56   #24 (permalink)  Top
Perfetto, scusami.
Aspetteremo di sentire cosa "lui" intendesse per compensati in corrente.
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
Ultima modifica di fabietto_91 : 23 febbraio 12 alle ore 09:03
Vecchio 23 febbraio 12, 09:04   #25 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Residenza: Pordenone
Dex mi sa che la sezione e la stessa.
In teoria cmq con la tensione alta dovresti avere meno A di assorbimento qui invece si alzano.
Rappo hai provato un servo alla volta che magari non ve ne sia uno difettato?
Mi pare esagerato il calo di tensione che hai
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 09:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
C'e' l'ho io la soluzione....(per il mio modello..) col kaiser che passo agli HV,invece di aiutarmi mi complicano la vita ed a momenti vogliono un Powerjive 80 HV solo per loro ....
Buono a conoscerla questa news, per il prossimo modello continuerò ad usare dei "miseri" MP80S .....
Buona notte ...
P.s= state a vedere che tra un po' , fra servi HV e motori hyper-mega-super dopati , una volta o l'altra con tutti i volts che ci sono sul modello, qualche elicotterista al campo volo ci rimane fulminato mentre collega il tutto ....
si certo.. allora mettiamo i servi da 3kg.. che so.. i futaba 3001, così con il bec di un regolatore cinese funziona tutto e siamo a posto..
ma che cax di ragionamento è?? su un modello come l'xxtreme (o su un aereo di certe dimensioni e con un certo utilizzo) ci vogliono servi con le palle.. non saprei dire se 90kg sul piatto si sfruttino tutti, ma sicuro che 3 servi da 10kg non sono l'ideale.
Se uno vuole volare in sicurezza ed avere la forza necessaria sui comandi.. ci vogliono quei kg.. e se vuoi quei kg, significa che la potenza per farli è circa quella..
non è colpa del servo, del bec o di chissà cosa..
è "colpa" del fatto che andando su con le dimensioni,con le potenze, con i pesi, si necessità di roba sempre più prestante, con consumi sempre più elevati, e quindi bisogna adattarsi..
Il discorso che lo stesso servo, alimentato a 6v o a 8,4.. assorba di più a 6v.. non è vero.. perchè a 6v il servo andrà più lento, tirerà meno kg e quindi assorbirà meno. Nel caso invece di due servi diversi che danno gli stessi kg ma a voltaggi diversi, 8,4 e 6v (uno è progettato per gli 8,4 e uno per i 6v).. quello da 6v assorbirà di più perchè deve erogare la stessa potenza ma con volt minori..
quindi il discorso di jerry non è giusto.. se stai basso con i volt, a parità di prestazioni, avrai assorbimenti sempre maggiori
la cosa che a me fa pensare, è che come sistema di connessione servo-ricevente-alimentazione.. siamo fermi a 30 anni fa.. ormai siamo arrivati a 10A a servo e usiamo sempre quelle cavolo di spinette sei servi da 3kg.. la sezione cavo non mi preoccupa molto, ma la tipologia di contatto, si.. è ora che si sparga qualche connettore furbo per i servi furbi, e anche riceventi idonee..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 09:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
ma sinceramente tra 5 e 8 volt la differenza non e' cosi grande da variare
di molto la corrente,non e come se passassi da 6 a 12 celle,e ben diverso.
questi servi tirano ben oltre 30kili,non e poco,se futaba ha mantenuto
le sezioni di filo come altri servi,un motivo ci sara'.
io piu che i servi,testerei per bene il bec,o meglio
come ha deciso 2s dirette e via.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 09:57   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Vecchio 23 febbraio 12, 10:46   #29 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
@ greg e dex:
Il problema delle spinette é presto risolto,basta far arrivare solo il segnale in ricevente e alimentare i servi direttamente dalla lipo mettendo in comune i 3 negativi e i 3 positivi...
Tutto il carico di amperaggio non passa tra il vbar /spinette etc ma é diretto alle lipo.
Ma siccome farlo é uno sbucciamento di maron vado di lipo e risolvo il problema....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 11:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
@ greg e dex:
sei fuori strada,non e questo il succo del discorso.
e il minimo che differenzi segnale e alimentazioni su quel mostro.
il succo sono proprio le spinette classiche che si usano su servi,
a mio giudizio col tempo 10 amper le danneggiano,io credo
che siano adatte per massimo 5 amper,ma tirati.
Emuli di Tomba, leggete qui!!! batman Aeromodellismo 18 01 dicembre 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
