Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 05 dicembre 11, 14:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di bandito83
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a bandito83
Originalmente inviato da soggetto Visualizza messaggio
i reverse sono 2 ma svolgono 2 funzioni diverse
il reverse dalla radio cambio il senso di direzione della coda
il reverse del gyro serve in pratica a nn far piroettare la coda
se a te quando lo alzi trottola a terra reversa il gyro ed hai risolto
ho provato a fare entrambi i reverse ma non va fa sempre la trottola ed ora in piu ho sgranato anche il corpo ce4ntrale la coppia conica
T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch
bandito83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 14:21   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-11-2011
Residenza: Sarno
Invia un messaggio via MSN a soggetto
Originalmente inviato da bandito83 Visualizza messaggio
è davvero molto strano
ma hai centratoo bene il servo di coda ???i palini stanno centrati bene???
soggetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 14:46   #23 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Immagini: 1
si ho effettuato il centro meccanico con i palini a 0 e le squadrette a 90 ° ma niente niente niente e poi volevo sapere per hely superiori a classe 500 il led in avcs deve essere rosso o blu?? viola significa che sta lavorando vero??
Vecchio 05 dicembre 11, 17:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora guardando di fronte il ruotino"sto' guardando il mio trex600",
i unibol delle manine precedono il senso di rotazione"anti orario",
se il tuo invece seguono,hai montato le manine al contrario,
quindi devi invertire sul gyro o le manine che sarebbe meglio.
se le manine sono contrarie si inverte il comando tenedo di riferimento
il notolino sotto il ruotino.
basta che controlli nelle istruzioni.
ai verificato quanto ti ho scritto?
ps.non guardare il notolino,guarda i palini da che parte contrastano
spostando la coda.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 17:29   #25 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Immagini: 1
controllato le manine la cinta il servo il nottolino sta tutto come da manuale ho tesato solo un po di piu la cinghia perche era un po morbida domani lo riprovo visto che non ho il caspita di coppia conica tra i ricambi
Vecchio 05 dicembre 11, 17:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
scusami ma ieri mi hai risposto l'esatto opposto,
cioe che l'unibol seguiva la manina e non la anticipava.
confusione?
ad ogni modo la manovra piu sicura per verificare che il comando
giunga giusta alla pale e quella di vedere da che parte
soffiano,cioe aumenta il passo spostando la coda.
se tu sposti la coda a sx i palini devono spostarsi e soffiare l'aria a sx
per contrastare,e viceversa per dx.
Vecchio 05 dicembre 11, 18:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
sta cosa non mi torna più di tanto...
se i palini sono a 0° non lavorano quindi non contrastano una cippa.... Partendo dal centro a 0° ci sta che il giro non riesca a far lavorare il servo...
hai seguito le procedure di centraggio? quella del servo/giro da manuale futaba (pag 26 e 27) e quella meccanica che dovrebbe essere nel manuale del modello?
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 18:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Immagini: 1
confusione?
si piccola confusione ok cerchero di notare questa cosa
Vecchio 05 dicembre 11, 18:17   #29 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
come ho gia risposto a altre persone il modello ha 5 anni volava prima di cambiare il gyro da un 401 al 520 ora le squadrette non le ho toccate e nemmeno il tirante della coda ora non so questo gyro cosa vuole sto facendo prove su prove ogni volta che qualcuno mi risponde ma l'hely non va resta il fatto che raggiunto il livello motore vado che lo voglio staccare da terra e parte via la coda a destra quindi muso a sinistra
Vecchio 05 dicembre 11, 18:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Intanto che fai prove, vedi se puoi farti prestare un giroscopio e provarlo sulla tua coda. Almeno escludi il fattore giroscopio e ti concentri sulla meccanica oppure, invece, capisci che il tuo è fallato.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
sensibilità sul gyro futaba 520 quiquoqua Elimodellismo in Generale 25 25 aprile 10 09:47
Futaba Gyro 520 comp.anomalo con Aurora 9 Help!!! kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 14 20 gennaio 10 01:01
gyro futaba 520 clark Elimodellismo Acrobazia 22 15 ottobre 09 14:18
gyro futaba 520 scooter68 Elimodellismo Acrobazia 83 14 ottobre 09 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
