![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Secondo me il problema la soluzione è in quello che dice PiccoloNoGlobal. Se gira a trottola vuol dire che devi settare il comando normal/reverse nel giroscopio non nella radio. La regolazione piccoli/grandi elicotteri va settata ma non porta al problema che hai tu. E se non vado errato la luce normalmente lampeggia quando il giro lavora. ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Questo modello è un modello che volava con il 401 ora ho messo questo 520 per avere la coda più ferma quindi l'hely è montato a dovere il ruotino gira antiorario e gli unibile stanno nel senso opposto alla rotazione ho seguito il tuo post per il settaggio ma niente
__________________ T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Voi mi dite di settare il Reverse nel giro ma il. Servo corregge nel modo giusto sul banchetto se la coda la lancio verso destra il nottolino va verso sinistra meglio di così nn si può poi se anche il gyro ha un reverse oltre al servo nn lo so
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
A bandito, se muovendo la coda a destra lo slider va a sinistra e viceversa allora è settato giusto. E questo dipende dal giroscopio. Il reverse sul servo non c'entra una mazza. ![]()
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
mmmmmm quando vai per partire con l'eli dai gas dolcemente aspettando che il rotore principale abbia già raggiunto un numero di giri "stabili" prima di partire? Non è che magari dai gas troppo in fretta e tenti di far partire l'eli quando ancora il rotre sta prendendo i giri? |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Controlla anche che meccanicamente non slitti nulla. Leggi anche questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/elim...aiutatemi.html
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
i unibol delle manine precedono il senso di rotazione"anti orario", se il tuo invece seguono,hai montato le manine al contrario, quindi devi invertire sul gyro o le manine che sarebbe meglio. se le manine sono contrarie si inverte il comando tenedo di riferimento il notolino sotto il ruotino. basta che controlli nelle istruzioni. ciao | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
il reverse dalla radio cambio il senso di direzione della coda il reverse del gyro serve in pratica a nn far piroettare la coda se a te quando lo alzi trottola a terra reversa il gyro ed hai risolto | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T rex600nitro Tsa 700 nitro platinum T rex450pro T-rex 450 pro Dfc Nine Eagle solo pro Nine Eagle free spirit Futaba T8fg 14 ch | |
sensibilità sul gyro futaba 520 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 25 | 25 aprile 10 09:47 |
Futaba Gyro 520 comp.anomalo con Aurora 9 Help!!! | kris77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 20 gennaio 10 01:01 |
gyro futaba 520 | clark | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 15 ottobre 09 14:18 |
gyro futaba 520 | scooter68 | Elimodellismo Acrobazia | 83 | 14 ottobre 09 21:33 |
