Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 28 agosto 12, 00:21   #51 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Io ho comprato questo : EL Panel - 5cm X 8cm = £6 each - Electroluminescent sheet and tape is paper thin | eBay
Il risultato lo vedete qui :
Ho solo commesso un piccolo errore nel taglio del pannellino e quindi a sx è rimasto senza retroilluminazione.
Siccome ora sono un po' pigro e considerando il fatto che la radio la si usa senza guardarla, per ora non lo cambio.
Tengo solo a precisare che, a parte il costo, questo EL PANEL è molto ma molto semplice da montare meccanicamente ma SOPRATTUTTO elettronicamente : basta saldare i 2 fili dell'alimentazione a quelli della batteria della radio DOPO l'interruttore.
Io l'ho fatto sulla mia DX7s ed è stata un'operazione da 10 minuti di tempo; sulla DX6 non saprei. Di sicuro NON BISOGNA aggiungere NULLA : resistenze, diodi o altro.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 23:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Data registr.: 08-08-2012
Residenza: Teramo
grazie ottimo consiglio!
scusa pero' vedo che bisogna scegliere il driver... tu che hai scelto?
Gambler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 23:43   #53 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Gambler Visualizza messaggio
Dunque : all'epoca dell'acquisto, i driver erano suddivi per voltaggio ed io scelsi quello da 4,5V in quanto la DX7s è alimentata da 4 pile NiMh pèer un totale di 4,8V.
Ora la suddivisione avviene per numero di pannelli da alimentare.
Il venditore è lo stesso. Ti conviene mandargli una mail chiedendo a lui. Suppongo che la DX6 sia alimentata come la mia DX7s; quindi chiedigli quale driver ordinare partendo da un'alimentazione da 5V.
Poi, se vuoi, ti dò tutti i dettagli per l'installazione ma non ho fatto foto. Non ci ho pensato.
Però, ripeto, io ho la DX7s e non so bene che differenze ci siano con la DX6 a livello HW interno.
RC Dreams
Vecchio 29 agosto 12, 22:01   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Residenza: Teramo
Grazie gli ho appena scritto info se concludo magari ti chiedero dei consigli sul montaggio anche se ho il mio mentore
atomas72
ingegnere
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Vecchio 30 agosto 12, 13:58   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Residenza: Teramo
boh questo mi rimanda quiTiny Water Resistant 6V Inverter for 5 meters EL Wire or 200 squ cm of EL Tape | eBay per i driver non capisco ma che e' sta roba?
Vecchio 30 agosto 12, 14:14   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Io di sigilli non ne ho visti, di sicuro aprendola qualche segno lo lasci... per cui la garanzia si fa benedire.
Boh...io l'ho aperta per aggiustare i trim e non ci sono nè sigilli nè altro. L'ho fatto a cuor leggero in quanto l'ho presa usata e senza garanzia, ma sfido chiunque a accorgersi che l'ho smontata e rimontata...
EDIT: ripensandoci, non escludo che i sigilli ci fossero e l'avesse rimossi il precedente proprietario...anche se non ne ho visto nessuna traccia.
Ultima modifica di pancho : 30 agosto 12 alle ore 14:21
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 14:39   #57 (permalink)  Top
Residenza: asti
In quella inserzione, lui ti consiglia il driver da acquistare per il pannellino.
Riguardando bene nei miei acquisti passati, ho recuperato quello che ho acquistato ed è questo : EL Panel 7cm x 11cm - Illuminated Backlight Gauge or Backlit Display eg spektrum | eBay
Come vedi, qui ci sono indicati i driver in abse al voltaggio. Io l'ho acquistato con driver da 4,5V e funziona benissimo. Come ti avevo scritto qualche post prima, la DX7s (e penso anche la tua ma non so), funziona con un pacco batterie stilo da 4, quindi 4,8V per cui avevo fatto quella scelta.
I risultati li vedi nella foto : ottimi, taglio a parte.
Ho misurato il display della mia e l'area visibile è 7x4, quindi il display è leggermente più grande.
Con questo, secondo me, vai bene; tanto si possono tagliare della misura giusta.
RC Dreams
Vecchio 30 agosto 12, 17:55   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Residenza: Teramo
Perfetto adesso e piu chiaro
Per il montaggio c'e' qualche accorgimento particolare?
Vecchio 30 agosto 12, 19:17   #59 (permalink)  Top
Residenza: asti
Io sulla mia ho avuto qualche leggera difficoltà a trovare i fili a valle dell'interruttore per alimentare il driver. Pur avendoli trovati col tester, non andavano bene e così, dopo svariati tentativi e acutissime osservazioni visive, sono riuscito a trovare i fili DOPO l'interruttore.
In pratica, prendendo la corrente dal circuito stampato dove arrivavano le piattine a pettine, non andava bene pur verificando col tester le esatte piste.
Quindi prova ad attaccarti immediatamente dopo l'interruttore.
Fai diverse prove e verifica bene; tanto il pannellino si accende subito tutto bene oppure rimane fievolissimo. Io all'inizio pensavo di averlo bruciato.
Quanto al posizionamento, non conosco l'interno della tua. Sulla mia, una volta ribaltato il pcb col display, si mette in luce quest'ultimo e sotto di lui c'è uno spazio vuoto di circa mezzo cm. Li ci ho infilato l'EL Panel adeguatamente tagliato e per tenerlo fermo pressato senza danni contro l'LCD, gli ho messo dei pezzi di gomma piuma.
Purtroppo, tagliandolo dell'esatto spazio a disposizione, è rimasta in ombra la zona a sx (come si vede dalla foto). Ormai era tagliato
Avrei dovuto togliere il display dai suoi delicati contatti, tagliare della misura giusta e rimetterlo su quei contatti.
Alla fine, un po' per pigrizia, un po' per delicatezza, lo lascio così.
Secondo me, dopo che hai trovato i fili giusti per attaccarti alla corrente, taglia il pannellino abbondante e mettilo sotto l'LCD (sperando che sulla tua ci sia lo spazio che c'è sulla mia) e prova a verificare che si retroillumini tutto l'LCD.
Se si, sei fortunato; se no, decidi se avere un risultato come il mio o se smontare l'LCD dai suoi contatti........
RC Dreams
Vecchio 20 settembre 12, 20:46   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Gambler
Residenza: Teramo
mi e' arrivato il pannellino della turnigy da HK spero di non far danni poi posto na foto di come e' venuta non vedo l'ora....
invito alla discusione sul abagno di sangue spektrum alla fiera di verona _-Exodus-_ Radiocomandi 0 22 marzo 11 14:46
Cambio quarzi alla ricevente e alla trasmittente Filippo1994 Radiocomandi 4 02 ottobre 10 14:33
Salve ragazzi. Se Faccio queste modifiche alla Kobra by Kyosho .... MegaFerrarista Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 22 aprile 10 22:25
Modifiche kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 gennaio 09 17:12
Modifiche Alla Mia Buggy pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 22 luglio 08 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
