| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Roma
Ho appena ricevuto il mio GA250 vorrei usarlo con un servo digitale ma ho letto che le ultime versioni hanno anche la possibilita' di utilizzare servo analogici con una modalita' a 70Hz. Ma come faccio a capire se il mio e' ultima versione? e casomai dovessi provare ad utilizzarlo con un servo analogico come devo configurarlo? le istruzioni contenute nella confezione non parlano della modalita' a 70Hz. Grazie a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
"Se ci sono errori di scrittura é perché sto scrivendo dal telefono ![]()
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vorrei installarlo su un PROTOS nuovo di zecca..posso fidarmi? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Lo apri e fissi la scheda elettronica con due punti di colla a caldo in modo che non abbia gioco all'interno della sua scatolina - Controlli per bene tutte le saldature sui cavetti - Lo utilizzi assieme ad un buon servo di coda (io ad esempio monto il DS520) - Non lo userai per farci 3d alla Tareq ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2009
ciao ragazzi, vorrei unirmi anche io cn questo yro... qualcuno di voi l'ha utulizzato su un HK-250GT? e inoltre sarei indeciso se accoppiarlo cn un DS425M, un TGY-306G oppure un HSG-5084MG anche se quest'ultimo sembrerebbe un tantino grande per il 250
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ho un clone 450, radio spektrum dx6i. Avevo un gyro HK401B con servo di coda analogico e sono da poco passato a un GA250 con servo digitale Hitec HSG 5084MG. dopo aver sistemato la meccanica ho avuto sensazioni non proprio buone in hovering e sto facendo un po' di prove al banco. Succede questo: Se lascio i travel adjust al 100% in 'normal' uso forse 1/3 del movimento dello stick perché il servo mi va a fondo corsa già lì. E i restanti due terzi di stick me li gioco a vuoto. Non mi pare normale... Da dire che i fine corsa del servo sono corretti, cioè la meccanica del ruotino è effettivamente a fondo corsa o un pelo prima. Se passo in AVCS, sempre con i travel a 100% il servo scatta molto velocemente nella posizione opportuna. E qui potremmo anche andare bene, al di là del fatto che anche in questo caso ho visto in hovering che appena tocco lo stick il modello scatta in imbardata in modo mooolto veloce e difficile da 'dominare'. Anche qui, cioè, non sfrutto mai tutta la corsa dello stick. MA Mi succede che, sempre in AVCS, quando muovo lo stick diciamo a destra, i palini si spostano correttamente, ma quando rimetto lo stick al centro il servo torna un po' indietro, e con lui ovviamente i palini. Questo secondo me non è corretto. Mi aspetterei invece che tutto restasse in posizione (visto che il modello non si è mosso, essendo posato sul tavolo). Avevo già notato il problema in hovering, ma con il modello per aria non avevo capito bene la causa: Stick a destra, il modello imbarda a destra. Rimetto al centro lo stick, il modello ritorna un po' indietro con un'imbardata di qualche grado a sinistra. Immaginandolo in volo, è abbastanza un disastro. Con il servo e gyro precedenti non mi è mai successa una cosa del genere. Da cosa può dipendere? In hovering, in AVCS, la coda sta bella ferma, ma appunto se provo a dare timone imbarda e poi torna un po' indietro. Grazie a tuttiiiii!
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2006
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Intendo dire che se ci fosse solo l'adesivo sarebbe oltremodo ovvio il suo scopo: usarlo per attaccare il gyro all'eli. Ma il quadrato in metallo a che serve?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() |
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 09:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 19:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 14:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 18:24 |
