![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
probabilmente ottieni lo stesso risultato meccanicamente, ma il lavoro del giroscopio non sarò piu preciso e simmetrico... i limiti del servo vanno impostati dal gyro con i fine corsa radio a 100 e trim a zero...in quanto è proprio lui che effettua lo spostamento del servo quando la coda tende a sbandare.. ciao
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
![]() | #302 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
niubbo anche io, ma siccome l'importante nella vita è provarci ![]() Citazione:
se non erro (sicuro al 99%) quando il gyro è in AVCS ignora bellamente i limiti della radio, nel senso che in questa modalità il gyro utilizza esclusivamente i propri limiti impostati (sbattendo a fondo corsa se questi superano i limiti meccanici della coda) In AVCS il limite imposto dalla radio limita soltanto la "quantità" di comando che tu dai al gyro, quindi la sua velocità nello spostarsi (velocità ovviamente legata anche al guadagno impostato, da 51 a 100) il tuo discorso invece "regge" se il gyro funziona in Rate (guadagno da 0 a 50) ma per il motivo di cui sopra non puoi esimerti dall'impostarli, visto che mediamente si vola in AVCS.. Citazione:
ma i travel a +-100 sulla radio, per usare esclusivamente gli endpoint quello del gyro, questo non credo vada bene, perchè avresti il comando di coda ultra-sensibile e con pochissima corsa..faccio un esempio concreto, sui miei 2 pargoli (base t-rex, 450 e 500) i travel del servo-coda sulla radio sono impostati circa a +-20, gli endpoint del gyro sono posizionati all'incirca sulle stesse posizioni fisiche date dai limiti della radio, se metto i travel della radio a +-100 (5 volte tanto), ottengo che il comando di coda va a fondo-corsa ad 1/5 della corsa dello stick, il resto è inutile, come se avessi impostato un DualRate=500.. ho provato a usare dei travel sulla radio leggermente superiori agli endpoint del gyro (diciamo +-25 anzichè +-20) e ho rilevato che la coda era più veloce a muoversi, ma anche più nervosa coi movimenti fini.. ...colgo l'occasione per segnalare questo problema : http://www.baronerosso.it/forum/elim...-ga-250-a.html metti mai che sia capitato a qualcuno di voi, a me è capitato 2 volte su 2...
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
![]() | #303 (permalink) Top | |
![]() | #304 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: Brescia
Si in effetti a rigore di logica essendo il gyro in parallelo al comando del servo quando va a correggere in AVCS il movimento della coda, potrebbe darsi che dia un comando oltre il limite consentito anche se in realta' è difficile che arrivi correggere tanto... Citazione:
![]() | #305 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Scusate l'irruzione!!! volevo chiedervi perchè a me la luce resta rossa fissa quando lo collego impedendomi di settare il servo e, nel caso riuscissi a superare questa prima fase come dovrei settare per questo servo?? TrackStar TS-900 Digital 1/8 Buggy/SCT Steering Servo 66g / 18.6kg / 0.09sec |
![]() | #306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #307 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Ragazzi scusate, vorrei sapere da chi lo ha provato se questo gyro è adatto per il 3D.. Se non erro è un mems giusto ? L'ho trovato su ebay a 15 euro circa !
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #308 (permalink) Top | |
da quello che leggo è adatto per il 3D... io nel soft 3d (molto soft) non ho avuto problemi, la coda sempre ferma e bloccata dove la metti.... se ben settato ovviamente...
![]() | #309 (permalink) Top | |
Le istruzioni sono in Ita ?
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #310 (permalink) Top |
| in inglese ma molto facili... puoi iniziare a studiarle da qui http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X39484X16.pdf
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 08:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 18:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 13:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 17:24 |
