![]() | #291 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Se però voli sempre con la modalità headlock, io lascerei "zero passo di coda a centro stick", senza tante rotture di.......... pale! ![]() Oh, attenzione e spero di dire una cosa risaputa: se si vuole settare la coda come dite va bene settare un pochino di passo controcoppia con lo stick al centro, ma la squadretta del servo deve essere perfettamente perpendicolare, sennò non serve a nulla tutto questo travaglio... Citazione:
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | ||
![]() | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() | |
![]() | #293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OT OPEN: A me è capitato lo stesso con l'ESC Scorpion o YGE, se non si fa una certa procedura descritta in alcuni pizzini rilasciati dalla casa madre o con certi esperimenti fatti da appassionati e poi divulgati, l'apparecchiatura non funziona a dovere. OT CLOSED
![]() | #294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
![]() Di certo quel limit a me non ha mai limitato una cippa ![]() Ei fu, siccome sostituito dal GA250 ieri sera ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #295 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
ciao a tutti sono aeromodellista con discreta esperienza ma niubbo su eli...ho già volato comunque con modellini MCPX e 130X flybarles con discreto successo ed ho preso un elicottero copterx450 clone trex e monta appunto il gyro di cui si parla GA 250 ... ho capito tutto per il suo settaggio menu e lucette varie e già l'ho settato correttamente per il servo hitec che utilizzo 5084MG, ma quello che non capisco bene anche leggendo vari port in merito è il settaggio sulla mia radio Futaba T10CG, lo switch mi funziona passando da avcs a rate mode, ma sulla radio ho varie modalità nel menu gyro tra cui GY... in seguito a questa modalità mi da dei menu sotto con le percentuali di guadagno che da 0 a 100 sengano normal e oltrepassando lo zero diventano AVCS... purtoppo non ho capito molto, come devo settare appunto la radio... se qualche anima pia mi potesse aiutare con la stessa radio e i guadagni da inserire gli sarei grato...al mio campo di volo non abbiamo elicotteristi .. ![]()
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
![]() | #296 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #297 (permalink) Top | |
![]() (inizio OT) ma oggi ho avuto modo solo di provare neanche mezza batteria che l'elicottero appena in hovering iniziava a ondeggiare sempre piu velocemente... e quindi non ho potuto concentrarmi sulla coda e setting del GYRO...credo che l'ondeggiamento come letto in giro possa dipendere dalla mia curva del Throttle che nel momento in cui il passo è necessario per sollevare l'elicottero il motore è basso di giri quindi devo rivederla...(fine OT) tornando al GYRO quindi 65 in AVCS mi ferma bene la coda... se metto lo stesso valore anche in normal potrebbe andare bene?
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
![]() | #298 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A naso potrei dire che la sensibilità del gyro puoi impostarla fissa ad un valore x, oppure puoi far in modo tramite gyro menù che cambi a seconda delle modalità di volo, tipo 40 in normal, 30 in idle up1 e 25 in idle up 2. Terza opzione, puoi impostare uno switch che ti permetta di selezionare valori diversi di gain da scegliere durante il volato a prescindere da che modalità di volo tu ti trovi. Se la coda si imbarda in normal, hai due opzioni: o voli sempre in avcs, come fanno quasi tutti oppure devi lavorare di regolazione del link del servo di coda, in modo che con l'eli in hovering, gyro gain in normal e trim A ZERO, la coda resti ferma. Chiaro che ogni volta che regoli il link devi rifare la procedura dei fine corsa sul gyro e la cosa diventa un po' tediosa Quanto gain in avcs, dipende! Parti con 1/3 del valore max e poi correggi se ti pare inadeguato. Diciamo che un gain corretto si comporta tenendo la coda ferma se per esempio dall'hovering dai tutto passo per un secondo ( al massimo tenta un'imbardata poi ritorna com'era) . Se la coda gira a dx il gain è basso, se comincia ad andare in oscillazione è troppo alto. Questo in linea di principio, poi devi trovare tu il valore più corretto secondo la tua esperienza o le tue sensazioni
![]() | #299 (permalink) Top | |
oggi ho fatto varie prove.. per cercare in normal di rendere l'eli con la coda ferma ma nulla da fare... drifta sempre un pochino a DX..ci vorrebbe una impostazione di controcoppia iniziale molto pronunciata cosi da non avere piu il centro rispetto all'alberino di coda con consegueste casini sui fine corsa tanto che da un lato poi non arriva piu a fine corsa..allora ho fatto una impostazione "ottimale".. comunque in AVCS tutto ok...
![]() | #300 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: Brescia
Mi intrometto per avere una delucidazione. Con la Spektrum DX8 se imposto i limiti di corsa dei palini di coda tramite la funzione della radio cosi' come la reversione del servo se occorre , non ottengo lo stesso risultato senza stare a programmare il giroscopio ? Grazie a chi mi vorrà rispondere.... |
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 08:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 18:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 13:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 17:24 |
