Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 12 settembre 13, 01:37   #281 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Il gyro l'ho installato pochi giorni fà e per settarlo ho dovuto capire le istruzioni
che non sono proprio di immediata comprensione (almeno per me),
specie per la funzione delay che è una funzione aggiunta rispetto allo stesso modello precedente.
Non conosco Futaba perchè uso una spektrum dx6 e su questa TX il gyro tarato sino al 50 non effettua blocco coda, se incrementi questa percentuale allora si attiva.
Nella curva normal ho inserito 50% = blocco disattivato
in idle ho inserito 80% = blocco attivato
Per scegliere il tipo di servo, almeno la prima volta, il servo non deve essere collegato.
Appena colleghi la lipo il gyro lampeggia per inizializzarsi,
switchi tre volte in sequenza tra normal e idle terminando in idle.
A quel punto hai detto che hai già scelto il tipo di servo 1520/333,
ti dovrebbe quindi lampeggiare una volta rosso e una volta blu.
switchi una seconda volta da idle a normal e viceversa, termini sempre in idle,
a quel punto sei nella funzione delay vedi la sequenza di lampeggi blu
(rossi non ti dovrebbero proprio comparire) da 1 a 7, per variare i valori
muovi lo stick rudder a destra oppure a sinistra, ricontrolla, spegni tutto,
collega il servo, accendi il tutto.
A quel punto quando il blocco coda viene attivato (vedi te come funziona sulla tua TX)
dovresti veder variare il movimento del servo.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 12:59   #282 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Giusto, finchè voli con il Folletto........
Più che blocco coda, bisognerebbe parlare di blocco.....posteriore.
Mi piacerebbe provare la mia MBX5 con un gyro e vedere che effetto fa!!
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 15:03   #283 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Scusate, ma sapete se è possibile aggiornare il firmware? Io non ho la regolazione del delay.
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 21:44   #284 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Magari anche sì, ma come?
Ti da problemi così com'è?
Per quello che costa, non ti conviene comprarne un'altro?
Vecchio 12 settembre 13, 22:32   #285 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Nessun problema, era semplicemente il classico desiderio di upgrade fine a se stesso. ;)
Vecchio 01 ottobre 13, 11:38   #286 (permalink)  Top
L'avatar di la max
Data registr.: 03-11-2012
Residenza: reggio emilia
Buongiorno a tutti. Prima di fare altre domande su dubbi che ho su questo gyro, volevo chiedere se è normale che quando setto i limiti mi fa iniziare da quello di sinistra (guardando l'elicottero da dietro). Inoltre, leggendo il manuale, non ho capito qual'è endpoint servo alto (dx o sx?) e endpoint servo basso (dx o sx?). Grazie.
la max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 14:00   #287 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da la max Visualizza messaggio
Non credo faccia differenza, anche perchè dipende da come è settato il modello e la tx, ossia da come il servo si muove dando il comando iaw dx o iaw sx.
Non si tratta poi di endpoint servo alto e endpoint servo basso, ma semplicemente di endpoint 1 ed endpoint 2, che nelle istruzioni vengono chiamati high e low per non creare confusione in virtù di quello che ho scritto sopra . Se li chiamavano endpoint dx o sx molti sarebbero andati in crisi........
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 01 ottobre 13 alle ore 14:06
Vecchio 01 ottobre 13, 14:10   #288 (permalink)  Top
Immagini: 1
Dal Manuale Assan
........omissis...........Use the rudder stick to increase/decrease limit
Step 3: Adjust Second Limit (Low Servo Endpoint)
Now, you are into the Adjust Second Limit (Low Servo Endpoint) configuration mode. Just like the First Limit (High Servo Endpoint) configuration mode, use your rudder
stick to adjust the servo position for maximum tail pitch without binding.......omissis....
Chiaro?
Vecchio 01 ottobre 13, 14:34   #289 (permalink)  Top
L'avatar di la max
Bene, ora che ho appurato che il gyro non presenta malfunzionamenti il dubbio è che quando setto la coda (ho letto molte discussioni al riguardo) se posiziono lo slider al centro, senza dare la opportuna controcoppia, riesco ad avere la stessa escursione su entrambi i lati e riesco a impostare entrambi i limiti; se cerco prima la giusta controcoppia (come molti raccomandano) di conseguenza lo slider si posiziona più a sx (sempre guardando l'elicottero da dietro) ed in questo caso il limite sx riesco a impostarlo a circa 1mm, invece per il limite dx riesco ad arrivare un pò oltre il centro, quindi non ad 1mm dal lato palini. Stavo cercando di capire il motivo di ciò e stavo valutando la possibilità di invertire le pinze dei palini.
Vecchio 01 ottobre 13, 15:52   #290 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
prendila con le pinze perchè sono niubbo,
ma non credo proprio tu sia obbligato a fare in modo che lo slider possa scorrere su tutto l'alberino del rotore.. considera che l'eli ha una naturale tendenza a ruotare a favore di coppia, quindi il tuo comando "a favore di coppia" non necessariamente deve avere la stessa "potenza massima" del comando "contro-coppia"...
dando per scontato che la posizione a riposo è leggermente in "contro-coppia" quindi con slider leggermente a sinistra, quando regolo i "travel adjust" del canale "rudder" della radio (i fondocorsa sul gyro seguiranno un ragionamento analogo credo) verifico a quale travel ottenga la massima corsa verso sx (senza che il servo sforzi e rumoreggi in modo continuo) e poi la riporto tal quale sul valore di travel per la corsa a destra..
tutto questo fino a ieri pomeriggio per motivi che "non so", aveva una rotazione "pro-coppia" più lenta di quella "anti-coppia" , percui ho aumentato un poco il travel a dx e recuperato la differenza di velocità..non so perchè, tranne che con l' HK401B tutto è possibile
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
chi ha provato i mega bec di hobbyking? bad77 Aeromodellismo Alianti 19 31 marzo 11 09:25
gyro assan 410 honda.68 Elimodellismo Principianti 3 02 febbraio 11 19:34
Gyro ASSAN GA-510 mat8861 Elimodellismo Principianti 11 27 aprile 09 14:12
gyro ASSAN gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 gennaio 09 18:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
