![]() | #271 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Dopo che hai settato il tipo di servo, si accendono dei led blu, quante led ti si accendono ? Devi muovere lo stick fino a che non ne rimane uno solo (no delay)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #272 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Come si diminuisce il delay? ![]() | |
![]() | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Sei già al limite, un lampeggio = no delay
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #275 (permalink) Top |
User | Hai detto che il gain non l'hai settato, niente niente il problema è proprio quello. Metti il gain a "0" e riprova.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #276 (permalink) Top | |
Grazie mille ![]() | |
![]() | #277 (permalink) Top |
User |
Il canale del gain riceve un segnale dalla rx pari a quello che riceverebbe un servo, con la differenza che questo è un segnale fisso. A seconda della tx che usi, può essere un segnale che la tx invia con valore compreso tra 0 e 100 ( Hitec, Futaba) o da -100 a +100 (Spektrum) Nel primo caso, per avere un guadagno del gyro pressocchè nullo, devi impostare nella tx il segnale a 50, mentre nel secondo caso lo devi impostare a 0, in quanto il gyro interpreta il ....."mezzo segnale" come un :" Non fare niente!" Se il canale del gain NON è collegato, non saprei come il gyro possa reagire. Per quello ti dicevo che forse il tuo malfunzionamento deriva da quello: un "non segnale" non è detto venga letto dal gyro come un "segnale 0". Fai questa prova, poi vedremo quanto settare il gain per le tue esigenze.
![]() | #278 (permalink) Top |
Ok, io avendo una Futaba allora metto al 50% poi se tutto funziona in teoria potrei settare il gain direttamente dalla radio in base alle esigenze date dalla pista o dalle gomme Domani pomeriggio faccio la prova, grazie mille sei stato chiarissimo. Purtroppo da automodellista non ho esperienza su questi dispositivi, e i miei colleghi automodellisti tengono per loro le informazioni, dato che i gyro sono stati liberalizzati da poco solo in certe categorie. ![]() |
![]() | #279 (permalink) Top |
User | Drift?
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 08:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 18:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 13:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 17:24 |
