14 giugno 13, 01:49 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2009
la direzione, il limite massimo e il limite minimo... c'e da fare altro? | |
15 giugno 13, 14:18 | #252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è che hai qualche miscelazione strana sulla tx, tipo un revo mix o similari? Hai provato a staccare il motore e dare gas/collettivo e vedere se il servo di coda si muove? Non mi viene in mente altro, a questo punto ....
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
15 giugno 13, 19:27 | #253 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Robertope : 15 giugno 13 alle ore 19:31 | |
15 giugno 13, 21:16 | #254 (permalink) Top |
User | A eli immobile, quindi con motore staccato, dando passo ciclico il servo di coda NON deve ASSOLUTAMENTE muoversi .
16 giugno 13, 04:44 | #255 (permalink) Top |
| perfetto allora funziona tutto perfettamente... l'eli quando lo muovo compesa e solo che nn riesco a capire perche se trovo il giusto gain a poco motore, quindi riesco a tenerlo stabile, dando gas circa 80%, finisco cn il modello che m gira su se stesso... ripeto, i fine corsa sono tutti ok, le impostazioni sulla direzione normal reverse anche e cosi via... nn capisco questo comportamento... non è che qualcuno che ha la mia stessa radio, ha avuto qualche problema? per qualche impostazione di cui manco so l'esistenza...
18 giugno 13, 21:22 | #256 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se dai il reverse cosa succede?
19 giugno 13, 10:51 | #257 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 luglio 13, 12:36 | #258 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Scusate la domanda forse sciocca, ma io ne ho appena preso uno, usato, insieme all'elicottero. Nella scatoletta c'è il gyro, il foglietto di istruzioni, un quadrato di biadesivo e un quadrato di metallo. Ho perplessità su questi ultimi 2: come si combinano col servo?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
12 luglio 13, 09:31 | #260 (permalink) Top |
Intendo dire che se ci fosse solo l'adesivo sarebbe oltremodo ovvio il suo scopo: usarlo per attaccare il gyro all'eli. Ma il quadrato in metallo a che serve?
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 08:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 18:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 13:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 17:24 |
