![]() | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2003
quì se ne parla Assan GA-250 gyro , any good ? cercavo una soluzione | |
![]() | #233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
te ne regalo uno da provare se t fa lo stesso scherzo
__________________ ![]() | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #237 (permalink) Top |
Ho trovato la soluzione! Il problema della perdita dei settaggi memorizzati precedentemente é causato Da un disturbo che entra dal Servo di coda quando l'impianto é spento. se si muove il servo di coda con l'impianto spento esso genera una piccola tensione che entra all'interno del giroscopio facendolo impazzire. così ho messo un diodo SKotty nell'alimentazione del servo di coda. quindi in serie tra il giroscopio e il servo di coda. esso impedisce in questo modo che possano entrare disturbi all'interno del giroscopio ed impedisce ritorni di corrente. ho provato e ho fatto una decina di test. da quando ho messo il diodo non ho avuto più problemi.
![]() | #239 (permalink) Top |
User |
Arrivato, marchiato Assan come da copione, con l'aggiornamento per il delay. Montato sul mio CopterX, beh che dire..... Volato in acro, per me va meravigliosamente. ![]() Vento moderato laterale, hovering da F3C e coda bloccatissima in Avcs, sensitivity al 50%. ![]() 10 spesi bene!!! ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai avuto una pazienza da certosino a trovare il bandolo: bravo!
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
chi ha provato i mega bec di hobbyking? | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 31 marzo 11 08:25 |
gyro assan 410 | honda.68 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 11 18:34 |
Gyro ASSAN GA-510 | mat8861 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 09 13:12 |
gyro ASSAN | gnugo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 gennaio 09 17:24 |
