26 aprile 13, 16:55 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010 Residenza: napoli
| hahahhahhahahhaha
__________________ Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz.. |
17 novembre 13, 20:26 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: treviso
ciao a tutti, riesumo questa vecchia discussione perche ho un problema con questo gyro che mi perseguita e volevo sapere se qualcuno ha esperienza in merito. Premetto che ho gia settato piu volte sia il 3g che il 3gx che sto utilizzando ora e che non mi danno alcun problema con la coda e hanno la stessa procedura di settaggio. Ora veniamo a noi, imposto al centro la squadretta con lo slide di coda in centro, imposto i limiti e via dicendo... il problema sorge quando l'ely si alza da terra, mi metto in hover, tocco lo stick a sx e l'ely risponde, vado a destra per riposrtarlo in posizionecentrale, ma niente, risponde lentissimo e impreciso, per non parlare del gain che a devo portare sopra il 100% per avere una sensibilità decente.... qualche idea? |
17 novembre 13, 22:22 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Sgancia il tirante e verifica lo scorrimento sull'albero. Forse sarebbe poi utile sapere su che modello lo hai e quale servo di coda usi. | |
17 novembre 13, 23:53 | #26 (permalink) Top |
il modello è un 600 esp, il servo è lo spektrum H6080G nuovo, meccanicamente scorre tutto bene, infatti comandando il servo da modello fermo scorre tutto alla grande... facendo un po' di prove ho notato che regolando gli endpoint della coda da radio la cosa migliora, ma nn è normale avere da una parte 50 e dall'altra sopra il 100.... al limite provero a invertire il 780 con un assan ga 250 che ho su un 450 che non mi ha mai dato problemi e vedere se il problema resta sul 600 o si sposta sul 450, allora dovrei definire se è il servo o il giro... |
18 novembre 13, 01:07 | #27 (permalink) Top | |
Non è normale toccare gli end point della radio. Loro comandano solo la velocità di piroetta. E non capisco perchè intervenire su quelli, devi fare i limiti dal gyro, assolutamente. | |
18 novembre 13, 13:03 | #28 (permalink) Top | |
per compensare ero andato a dare 2 endpoint diversi... ma so bene che la soluzione non è quella.... i limiti sono corretti perche lo slide è preciso, non ha ne laschi ne sforzi... provero a ricontrollare tutto, azzero tutto da radio e rifaccio la taratura sul giro, vediamo se cambia qualcosa... | |
cerco giro align gp 750 o 780 | maverikk86 | Compro | 12 | 04 dicembre 10 10:06 |
giro 750 align | Com.Maffy | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 15 aprile 10 21:45 |
Giro align o futaba? | simonececchi | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 18 febbraio 08 22:10 |
giro align holdin look e sens | Natan | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 settembre 05 01:49 |
