![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
ora qui' si parla in genere e non nello specifico del Ds520 ma,perche' anche tra i big non vi è univocita' di vedute sul settaggio in normal o in AVCS? http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1767740 |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
![]() | #84 (permalink) Top | |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Io sinceramente non ho ancora capito come funziona... ![]() Ho montato questo gyro sul mio nuovo 600nitro e seguendo le info trovate in questo thread, unitamente al manualino in dotazione, l' ho installato e programmato. Almeno al banco tutto funziona correttamente. L' ho impostato in f3c per avere un modello meno scattoso e dato un bel pò di exp al canale della coda, come consigliato anche nel manuale. Palini a zero gradi, squadrette e slide a 90°..... Risultato: Il modello tende a ruotare in senso antiorario e dando comando sembra essere morto nel movimento, finchè si arriva ad un certo punto dello stick dove il modello schizza via di coda come un missile. Ora sono in attesa della chiavetta USB, speriamo non sia difficile da usare e di poter trovare quelle correzioni che mi risolveranno i problemi.... Mha ![]() |
![]() | #86 (permalink) Top | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Comunque, io ne ho due di GY520; uno l'ho montato su un GAUI EP200 SE V2 e l'altro sempre su un EP200 SE V2, ma con rotore a tre pale. Li ho settati come consigliato da Watts e non ho cambiato alcun parametro, se non il verso di funzionamento: le due codine sono perfette, con un rotore che gira a 4000 rpm (il V2 a due pale con flybar) e l'altro a 3800 rpm (il tre pale). Ho potuto per ora provare a fondo soltanto la reazione a bruschi cambiamenti di passo e la coda non fa una piega. Non ho messo nè expo nè altro da radio (se non il guadagno). Al momento, quindi, ne sono pienamente soddisfatto ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-10-2011 Residenza: Milano
Davvero un'ottima spiegazione... Grazie ![]() | |
align DS520 che ne pensate????? | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 agosto 08 19:03 |
