![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come non STRAQUOTARTI!!! sarà forse perchè trovandoci nella "categoria elimodellismo volo 3D" non è dato spiegare perchè TUTTI già sanno? ![]() ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao appena provato sul rexxino 250 al posto del logitech2100, che dire,fantastico giroscopio. sabato lo vedro in funzione su un trex 600 nitro al posto del 611,sono proprio curioso. dex1
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Ciao gaetano, come stai? Ultimamente ci sente poco e me ne scuso....come procede il volo? Io non ho più molto tempo purtroppo, però mi consolo con qualche gingillino nuovo, sperando sempre in qualche anima pia..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A proposito, ci vediamo ad Ozzano? Che giorno andresti, se vai! | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2009
![]() | #27 (permalink) Top |
| GY520 setting
ragazzi e piu facile farlo che spiegarlo. led rosso,blu,viola,il libretto istruzioni e facile. basta leggere i lampeggi. tieni premuto circa 2/3 secondi il tastino e incomincia con il primo setup. un lampeggio consecutivo 1°settaggio "tipo servo" "per cambiare il setup premi brevemente due volte-vale per tutte le funzioni" blu-servi 1520uS digitali * rosso-servi 760uS digitali viola-servi analogici tenere premuto di nuovo a lungo circa 2/3 secondi, 2° settaggio "direzione correzione servo" due lampeggi consecutivi blu-normale * rosso-revers premi brevemente due volte per cambiare tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi tre lampeggi consecutivi 3° settaggio "servo limits" premi brevemente,il servo si sposta da un lato e con lo stik del comando del ruotino o dx o sx correggi a piacere il limite da quel lato, ri premi brevemente e si sposta dal lato opposto, regoli il limite con lo stik. cosa importante per questa funzione e la distanza tra il centro servo e la sfera"descritto sul libretto ma si sa' non tutti i servi sono uguali",si perche' il gyro vi dice se site dentro o fuori dai parametri di minimo "50%" limite consigliato,cioe se siete giusti il led diventa blu se siete fuori il led diventa rosso.e per non sforzare il servo consigliano pure di iniziare con il link staccato. tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi quattro lampeggi consecutivi 4° settaggio "f3c o 3d mode" blu-f3c * rosso-3d ovviamente 3d e' piu incazzato nelle stoppate. tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi cinque lampeggi consecutivi 5° settaggio"response" blu-standard * rosso-fast viola-slow tenere premuto di nuovo a lungo 2/3 secondi 6° data reset sei lampeggi consecutivi. se ripremi brevemente si resetta e rimette tutti i dati di default. (*) valori di default. il manuale e lungo ,non rompete niente se provate. se vi aspettavate dei consigli su cosa mettere come settaggio, vi sbagliavate,si perche' dipende da servo che ci volete mettere, che eli,come volate,radio ecc ecc ecc. a mettete epa/end point/tavel adj a 100% poi smanettate. sul manuale oltre tutto consigliano di partire anche con un po' di esponenziaale"in meno ovviamente" sul comando di coda, 30% . servo info Spartan RC ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 24 maggio 09 alle ore 21:31 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
grazie anche da parte mia!!! cosa serve la funzione "2° settaggio "direzione correzione servo"? altra domanda...il s9257 è 1520 o 760 us? Citazione:
Ultima modifica di infinity : 24 maggio 09 alle ore 21:35 | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
hai quotato prima che correggessi, ho messo la tabella dei servi"dal sito spartan" la correzione servo serve per impostare da che parte il gyro corregge l'imbardata. il 9257 e 1520uS. visto che 1520 e' di default,se avete un servo a 720 o analogico, consiglio di attaccarlo solo dopo aver selezionato il servo giusto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
align DS520 che ne pensate????? | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 agosto 08 19:03 |
