03 settembre 14, 10:36 | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| Ciao BIMBI
Spero che abbiate fatto tutti buone vacanze . il TRAPTOR ( come lo chiamo io dal casino che fa ) ha cominciato a fare la personcina seria , ma per volare come con il 450 ancora un po' manca: ad esempio il BALLO della Coda che sembra gli piaccia molto. salgo di giri e dondola. ( dovrebbe fare il contrario) . mi sembra che sia troppo lento il dondolio quindi forse devo aumentare il gain , ma se ne sentono di tutti i colori. il gyro align e' settato digitale e il server e' un hitec ( marca che non amo particolarmente per esperienze sul 450) . sto trattando dei servi align con uno proprio da rotino ma comunque prima di modificare voglio capire che ho fatto il possibile . per ora ho aumentato il guadagno ( 70-80) e aggiustato la curva del gas a v con il minimo a 75. mo vedo e poi dico
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
05 settembre 14, 15:54 | #532 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ciao tmirante tutto ok, io il raptor lo ho venduto e anche il titanx50 , mi sono buttato completamente sugli elettrici mi sono preso un goblin 700(una bestia) . Per la tua coda:di solito se la coda deriva o a dx o a sx si alza il guadagno , invece quando sbacchetta lo si abbassa, il dondolio io lo interpreto come uno sbacchettamento lieve quindi io abbasserei di qualche punto il gain. Io come servo di coda avevo un futaba s9254, quello consigliato per il gy401 e la coda era perfetta, lo uso anche in coda al goblin e per il volo acro e qualche cacatina di 3d va benissimo. Io come curve ho sempre usato quelle del manuale leggermente ritoccate (senza governor quindi a V). Fammi sapere .
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
05 settembre 14, 16:07 | #533 (permalink) Top | |
credo di dover aumentare il guadagno perché e' una oscillazione lenta . comuqnue ti diro' . per ora ho acquistato un savox da routino. buon divertimento
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
05 settembre 14, 16:28 | #534 (permalink) Top | |
se non risolvi prova a bilanciare i palini
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
09 settembre 14, 16:33 | #535 (permalink) Top |
| guadagno a 63,5 con l'hitec , oscillazione pressoche' sparita . ora aspetto il savox che e' in consegna oggi.
10 settembre 14, 00:51 | #536 (permalink) Top | |
La scala della spektrum dx6 va da 0 a 100 e da 50 in poi è in blocco coda . Se la scala è uguale a quella che ha la dx6 mi sembra un po basso come valore.
10 settembre 14, 12:30 | #537 (permalink) Top | |
ma sono partito con il guadagno a 82 e , come mi aspettavo la coda ha cominciato a fare la oscillazione veloce sui comandi di ruotino . quindi ho diminuito per passi fino a arrivare a 63,5 , dove la oscillazione torna a essere gestibile anche se devo dire che la coda ferma del blade per ora me la sogno. . sono stato un po' su 70 71 ma appena davo il comando coda rifaceva la vibrazione . devo dire che con il Blade 450 quando sono passato dal servo eflte standard del blade che stava intoeno a 75, all'hitec sono sceso fino a 65 ( dove sono ora) tieni presente che il gyro in questo ci mette del suo e quindi dipende molto anche dal gyro che hai , tu quale hai?. comunque il savox e' arrivato ieri . ti faccioo sapere . non la so la curva dell'hitec. ps : che gli dai da mangiare al bestione verde??? che batterie stai usando? te le hanno portate con il corriere o hai dovuto affittare un tir???? senti.. volevo dirti che per il mutuo da fare per pagarle , posso consigliarti una banca che fa agevolazioni per i possessori di Goblin
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- Ultima modifica di tmirante : 10 settembre 14 alle ore 12:33 | |
10 settembre 14, 13:25 | #538 (permalink) Top |
Io come giro avevo il gy401 con il suo servo futaba dedicato e era una bomba. Con il savox dovresti guadagnare qualche punto. Al mostro gli do da mangiare 2 lipo 6s 5000 45c ,2 me le ha date insieme al goblin che è di seconda mano, nuovo costa troppo e le altre 2 le ho prese da hobbyking europa . Sono 2 turnigy pagate 130 euro tutte e 2 +20 di spedizione .comunque in italia lipo buone le prendi a 120 l'una, quindi 240 ci fai sicuramente piu di 50 voli se letieni bene. Un pieno di nitro sei sui 4 euro × 50voli=200 euro. Non vedo questa grande differenza e in piu lelettrico va molto di piu e di volato acro stai sui 4 minuti e mezzo. Per questo sono passato definitivamente allelettrico , anche perche volando in pausa pranzo risco a fare 2 voli , con il nitro ne facevo uno
10 settembre 14, 14:04 | #539 (permalink) Top |
e certo che ne facevi uno, distillavi e preparavi la miscela a ogni volo . non capisco . per fare il pieno ci metto 15 secondi con la pompa elettrica ( cronometrato la pompa e' quella del pit stop ferrari che hanno dismesso da quando non si fanno piu' i pieni in corsa. ). la accensione e' integrata nell'eli premi un bottone infili l'avviatore e parte , non so quanto hai di pausa pranzo ma in 30 minuti di voli ne fai sicuramente 2. comunque era solo per dire , non e' che ti voglio far ricomprare il raptor anche perché il blade ancora lo uso per allenamento . comunque , anche se non si fa pubblicita' io ho trovato un posticino interessante dove non si paga la spedizione dopo i 90 euro se ti interessa e il prezzo per i savox era il piu' basso che trovavi in europa . inoltre di elicotteri ne sanno molto piu' di me . se ti interessa visitarlo per poter fare il pieno e' qui SAVOX SH-1290MG digital servo - Anywayfly-rc Modellismo se gia' lo conoscevi ... sorry
15 ottobre 14, 14:05 | #540 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2014 Residenza: Bolzano
Presente! Raptor 50v2 con pale e palini sab in carbonio, gy401+9253, futaba 9254 per il gas e 3 align ds615 per il ciclico, motore align 55. Sono in attesa che arrivi la taranis plus da jonathan, sempre se non prendo la graupner mz-24 |
[thunder Tiger] Mta4 Owners Club | DERKOMMISSAR | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 52 | 21 febbraio 10 10:52 |
Thunder Tiger 36 su raptor 30 | heros | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 ottobre 07 21:22 |
Raptor 30 thunder tiger | EK4_best | Elimodellismo in Generale | 8 | 18 novembre 04 21:26 |
