Vecchio 02 aprile 14, 14:17   #521 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
non riescoa capire , le variazioni di gas al centro della curva quando la pala e' con poca inclinazione non fanno percepire lo sforzo del motore e creano delle aperture e chiusure sul carburatore continue che mi danno la sensazine che creino instabilita' . lo capisco per un acurva normal dove devo avere i regimi bassi ma in volo sulle due curve idle non me lo spiego . a meno che non si vuole consumare meno miscela ma come si dice a roma il gioco non vale la candela . chi mi spega la curva a V ?
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 14:46   #522 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Per quelloche so io sullo scoppio si usa la curva piatta silo in presenza di governor se no si fa la v e credo servi a non sforzare il motore inutilmente a centro stick
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 15:41   #523 (permalink)  Top
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
strano , avrei pensato il contrario , se il compito del governor e' recuperare giri motore aprendo il gas mi sembra strano che il recupero debba essere fatto nel punto di meno sforzo cioe' quando le pale sono piatte al centro . forse la ragione e' nel fatto che a centro stick il motore sforza meno e quindi aumenterebbe i giri che quindi vanno diminuiti per averli costanti , forse e' proprio cosi' che intendevi
Vecchio 02 aprile 14, 15:56   #524 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Yes ,comunque con il govermor ci sono meno paranoie
Vecchio 02 aprile 14, 16:40   #525 (permalink)  Top
si e' vero ma serve anche un canale in piu' che io non ho. comunque strane ste tabelle , ma se attivi l'idle1 o 2 in volo da normal non te se abbassano i giri? non mi piacciono molto , a me non piace vedere l'elicottero che si siede se sto sopra la meta' dello stick passando da normal a idle
Ultima modifica di tmirante : 02 aprile 14 alle ore 16:43
Vecchio 02 aprile 14, 17:11   #526 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Le tabelle sono quelle del manuale del raptor50 quindi del motore tundertigher, io ho un os e vanno bene.
Se guardi il video che ho postato , all'inizio da normal passo in idle 2 e non si siede; naturalmente a centro stick
Vecchio 02 aprile 14, 20:26   #527 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
La curva si fa a V per evitare che il motore vada in fuorigiri a centro stick momento in cui le pale sono "scariche" perchè a passo 0.
Le curve indicate sul manuale sono indicative, esistono dei principi generali da seguire che si applicano a qualsiasi elicottero che sia prediposto per i vari tipi di volo (3D e volo della nonna)
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 13:34   #528 (permalink)  Top
anche senza governor?
Vecchio 03 aprile 14, 13:54   #529 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Si questa tabella e se non hai il governor.
Con il governor le metti piatte
Vecchio 03 aprile 14, 16:51   #530 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Scusa , il"si" non centrava niente nel messaggio
[thunder Tiger] Mta4 Owners Club DERKOMMISSAR Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 52 21 febbraio 10 10:52
Thunder Tiger 36 su raptor 30 heros Elimodellismo Principianti 2 12 ottobre 07 21:22
Raptor 30 thunder tiger EK4_best Elimodellismo in Generale 8 18 novembre 04 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
