![]() | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: VARESE
| raptor 50TITAN + gp750 align
ciao...nuovo socio del gruppo !)) piccolo grande quesito: raport50 titan con gyro GP750 servo hitec hs5625mg digitale la coda sbacchetta sembra a tutte le diverse impostazioni delay,gain,avcs o normal...e' grave??)) ..direi molto!!(( in verita' non capisco perche'le ho quasi provate tutte ... problema meccanico o di elettronica/impostazione gyro ? di posizionamento gyro(meglio dietro) ? Questo servo allego anche foto e' 1520 ms vero?.. grazie per la collaborazione... |
![]() | #202 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho un gy401 molto più anziano e "lento" rispetto al tuo GP750 ma l'ho messo dietro in poszione più vicina possibile al rotore. Il servo è un 0.18sec un po' lento ti consiglerei un S9254 da 0.06sec. o comunque un servo veloce di altra marca. Poi posso anche pensare che hai la cinghia troppo lenta quindi la coda ne risente...o pochi giri sul rotore. Oppure il pitch slider che non scorre bene o la meccanica di coda "dura" saluti Ultima modifica di laser02 : 09 novembre 10 alle ore 00:40 | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
per la cinghia lo escludo e' ben in tensione ... volevo cominciare ad escludere po' di cose elettroniche a questo punto consideranzo che questo gyro non lo conosco , e' nuovo per me ,non lo mai usato nemmeno su altri hely elettrici che posseggo... | |
![]() | #204 (permalink) Top | |
Come detto prima, cambierei la posizione del gyro che dietro si troverebbe in posizone ottimale. Poi dovresti verifcare se il gyro si setta in AVCS all'accensione, purtroppo ne ho visti un paio su eli di amici ma avendo solo futaba non lo conosco bene. Prova a scollegare il ball link dal servo e verifica se il comando di coda è fluido. Altrimenti ci si trova da me un Sabato pomeriggio e gli diamo un'occhiata insieme se vuoi?! saluti Saluti | |
![]() | #205 (permalink) Top | |
![]() | #206 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
ragionando con un'amico ed escludendo problemi di meccanica, abbiamo dedotto che essendo il servo di velocita' 0,07 a 6v ,mentre i precedenti erano di 0,14-0,13sec , e' molto piu' reattivo ai segnali che ricere dal gyro ed evita sbacchettamenti, infatti cosi' e' stato.. ora la coda e' ferma e stabile come dovrebbe!!! i valori che ho usato oltre alle classiche procedure di montaggio meccanico std, sono delay gy 50 e valore di radio (futaba t10) da 30 a 35 , se aumento diventa troppo.... ![]() aggiungo che il gyro lho montato dietro al ciclico , mentre per lo scoppio suggeriscono davanti in punta, ho messo come base il foam di hk e tra quello e gyro il kit aling con piastrina metallica che smorza le fibrazioni prima che arrivino al gyro stesso, inoltre i fili sono fissati in modo che non muovono il gyro durante il volo , cosi' da non generare spostamenti degli stessi e quindi piccoli movimenti al giroscopio.. funziona tutto bene, ora nessun problema ![]() Ultima modifica di mattvolo : 27 novembre 10 alle ore 06:58 | |
![]() | #207 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Presente!!!!!!! Ciao a tutti, ho appena ritirato un Titan 50........... Ora devo scegliere dei servi adatti. Premesso che ho già un gyro Futaba 401 ma senza servo dedicato, cosa consigliate? Sto valutando l'idea di non mettere servi digitali e di stare su degli analogici anche per la coda. All'acquisto del 401 mi è stato detto che, come digitale, richiede il suo servo dedicato..... maggior ragione per configurare il tutto in anlalogico...... ![]() R. |
![]() | #208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2009 Residenza: Ivrea
Fabio | |
![]() | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2008 Residenza: caserta
Se non sono in ritardo mi accodo anchio al club raptor, Sono possessore di un50 e 90st.da diversi anni. Per Ryan-j sul mio 50 io uso serviHS 635 HB analogici e per il 401 usa il suo servo dedicato il 9254 . Usare il 401 con un servo analogico di velocita discreta e come avere una ferrari ma montarci le gomme di una 500 |
[thunder Tiger] Mta4 Owners Club | DERKOMMISSAR | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 52 | 21 febbraio 10 10:52 |
Thunder Tiger 36 su raptor 30 | heros | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 ottobre 07 21:22 |
Raptor 30 thunder tiger | EK4_best | Elimodellismo in Generale | 8 | 18 novembre 04 21:26 |
