17 febbraio 12, 15:49 | #9931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
per dare credibilità anche alle mie affermazioni di prima, a beneficio di tutti, riporto un estratto del medesimo sito: "Be aware that high current servos can quickly drain a Rx pack and easily overdraw even the best BEC's limits. Ensure you are using a power supply capable of powering your servos under "worst case" scenarios and make sure NO BINDING is present on your heli and everythign moves smoothly and easily" Ci fossi arrivato prima, sarei indietro almeno di 4 crash disastrosi...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
17 febbraio 12, 16:29 | #9932 (permalink) Top |
User |
Beh sul modello in questione con l'esc YGE di scatola e i servi di cui si parla finora (HS5245 + DS520 nel mio caso) non ci sono problemi Giustissimo farsi conti di assorbimenti e quant'altro, ma prima che qualcuno si fasci la testa... diciamolo. I DS5245 sono belli tosti, ma sono grossini e per chiudere bene il telaio bisogna tribolare un po'. Io ho dovuto lavorare di lima sui supportini in plastica e sulle 'corna' dei servi stessi. Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
17 febbraio 12, 16:47 | #9933 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
17 febbraio 12, 17:22 | #9934 (permalink) Top |
User |
Beh parlando di rapporto costo prestazioni... confermo. Il mio Porcos nonostante l'allestimento 'genovese' (ovvero con un'occhio di riguardo ai costi - 160 circa tra TUTTI i servi) è sempre andato molto bene. Poi... non si crepa per una limatina eddai! Tornassi indietro metterei il DS650 al posto del 520, col piccolino ce la fai ma devi settare la bistecca a puntino. Secondo me montando il servo grosso, con più coppia, più veloce... è più di bocca buona, e la differenza sono circa 25
17 febbraio 12, 17:31 | #9935 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In coda vado sicuro di 650. è quello che sulla carta da di + e peraltro costa pure meno degli altri... (non mini). Era per i servi del piatto i tuoi sono "forti" come gli Atlas ma un pelo + veloci (e costano uguali)... diceva Sergio che su questi in caso si rompe il coperchietto? Lo vendono a parte e in caso quanto costa? (sto cercando di capire cosa costa ogni crash con i diversi servi...) |
17 febbraio 12, 19:46 | #9936 (permalink) Top | |
tanto, stai tranquillo che qualunque ipotesi tu faccia, agli eli si applica la legge di Murphy in forma non ristretta: qualunque pezzo di ricambio tu abbia, non si romperà, in compesno si romperanno tutti quelli che non hai, o tutti quelli che non si vendono! quindi, e posso: cerca dei buoni servo, meglio metal gear, 5-10 euro in più o in meno non fanno comunque la differenza al portafoglio, ma te li ripagi al primo crash. Ovviamente digitali, meglio sul veloce (e passi FEB aiuta). Tanto se vuoi cambiarli un mercato decente lo mantengono. crashes don't come easy, enjoy!
18 febbraio 12, 14:19 | #9937 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io mi son sempre trovato benissimo con gli MKS 9660A+ sul ciclico e 8910A+ in coda
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
18 febbraio 12, 14:53 | #9938 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
ho sostituito la coda,ma come riposiziono il servo sulla stessa? ovvero, quanto distante dalla scatola coda deve essere il servo? devo rifare tutto il setup beastx?in caso posso rifare solo la corsa della coda? come regolo la tensione della cinghia?sul manuale si parla di 2 tensioni cinghia,ma se è una sola?? thnx! |
18 febbraio 12, 15:24 | #9939 (permalink) Top |
il servo di coda devi posizionarlo in modo che quando la manina e' a 90°, lo sia anche la L di coda che move i palini la cinchia la devi tendere sia tirando il motore in avanti, sia tirando la coda indietro ciao
18 febbraio 12, 19:17 | #9940 (permalink) Top |
fatto, risettato sul beastx i finecorsa della coda. fino a 20cm dal suolo quasi tutto ok, nel senso che appena prende giri il rotore l'eli ruota in senso orario, poi a 2 metri d'altezza ha iniziato a ruotare in sensoo antiorario precipitando |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
