30 novembre 08, 21:13 | #971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Da un lato questo è un vantaggio (si può anche muovere inavvertitamente il modello nei primi secondi di startup senza alterare alcunchè), dall'altro lato ho notato anche che a distanza di tempo la trasmittente può "spostarsi" a causa del consumo dei potenziometri degli stick o per altre ragioni. A me è capitato riusando un Crex450 dopo due anni di inutilizzo. Nel frattempo però avevo aggiornato cinque volte il firmware della T14 e l'avevo anche mandata a controllare e revisionare e nell'occasione mi hanno sostituito i potenziometri degli stick. Ho dovuto riprogrammare i SL720 perchè lentamente ma inserobalimente i palini si spostavano da soli a fine corsa. Ciao | |
30 novembre 08, 21:58 | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
| Turn-on sequence · Turn on your transmitter. · With the model stationary and level on the ground turn on your receiver. · Wait while the gyro goes through its self-test/boot up sequence and the Set LED comes on. · Move the rudder stick fully in both directions and ensure that the tail rotor servo responds to stick movements. (Do not move the gain switch until the boot up is complete unless you wish to enter the Quick-setup routine) · Your SL720 is now ready for flight.[/ !! Make sure the model is not moved during the gyro self test period. !! sul manuale del mio c'è scritto il contrario. ciao
__________________ Pasquale Rungi |
30 novembre 08, 22:17 | #973 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Inoltre l'ely è appena tornato da una revisione fatta niente meno che da Corrado (MSHely) in persona e credo che se ci fossero stati problemi se ne sarebbe accorto visto che gli ho fatto avere l'ely proprio perchè mi esplodeva la coda Sono rimasto invece stupito dal fatto che sia le pale principali che i palini di coda li ha serrati molto di più di quello che ero abituato io, però se lo ha fatto Corrado non devo fare altro che prendere questa misura come esempio | |
30 novembre 08, 22:19 | #974 (permalink) Top | |
Però devo dire che tutto sto casino con lo Spartan non ho mai dovuto farlo | |
30 novembre 08, 22:22 | #975 (permalink) Top | |
Anche se devo dire che ultimamente non ho più voglia di rompermi tanto e tendo a sbarazzarmi di ciò che mi comporta perdite di tempo | |
01 dicembre 08, 21:10 | #976 (permalink) Top | |
Da un punto di vista prettamente "tecnico" è una vera schifezza o stupidata che dir si voglia ! Se il sensore non ha drift termici ed è un sensore "di qualità" e tutta l'elettronica del giroscopio è stabilizzata internamente, bastava un generatore di tensione di riferimento ad elevata precisione a monte del comparatore (differenza tra tensione del sensore e tensione di riferimento). Tutto questo rende totalmente inutile avere lo zero della radio memorizzato in fase di programmazione. A questo punto, molto meglio i sistemi Futaba e Spartan che ogni volta rileggono e memorizzano anche lo zero stick trasmesso dalla radio. Grazie del refresh ! | |
02 dicembre 08, 03:01 | #977 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io per trovare il baricentro dei palini o delle pale li metto in equilibrio su un profilo cilindrico tipo un albero rotore è perfetto! quindi prima segnare il baricentro del singolo elemento poi se necessario .... Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 dicembre 08 alle ore 03:07 | |
02 dicembre 08, 07:46 | #978 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Trovato il problema ! I pignoni che avevo nuovi in casa pronti come pezzi di ricambio erano della vecchia generazione cioè quelli tutti neri! Avendo visto in un nuovo negozio di Roma quelli tutti argentati non credevo ci fosse differenza!ma in ogni modo ne avevo preso uno!...... Ma la differenza cè e come nellunidirezionale di qualità superiore !!e non stacca anche se sollecitato! Risolto il problema di stacchi improvvisi! ciao | |
04 dicembre 08, 10:41 | #980 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
poi ho deciso di passare a 5s e quindi ho rimesso su quello di serie da 18 che pero' e' di quelli neri ... devo aspettarmi stacchi improvvisi ? Corrado ... aiutaci tu
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
