![]() | #9642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
ho fatto la modifica per mettere a massa la scatola di coda ed il tubo, ed e' ok, circa 2 ohm..la stranezza e' che tra tubo di coda e le viti del telaio ho misurato più volte ben 150 ohm ![]() puoi dare un occhiata al tuo per dirmi quanto misuri tra tubo di coda e viti del telaio... | |
![]() | #9643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Strano però. Non ricordo se il tuo telaio e in plastica o carbonio. Sei sicuro che il supporto plastico del tubo di coda sia quello conduttivo ? Da quanto tempo hai il modello ? Lo hai forse comprato usato ? Hai mai cambiato il supporto con quello conduttivo ? Comunque usando il tester e toccando due punti lontani del supporto plastico del trave di coda dovresti verificare subito se è conduttivo o no. D'altronde se non fosse conduttivo non avresti neanche i 150 ohm. Potrebbe essere unto / sporco sul tubo di coda, nel supporto del tubo, o anche tra la testa della vite dove misuri e il telaio. Misurtando su altre viti o parti metalliche hai sempre comunque 150 ohm ? Dici di misurare tra tubo di coda e viti del telaio, ma la vernice del tubo (è isolante) l'hai tolta dal punto dove misuri ? | |
![]() | #9644 (permalink) Top | |
. comunque pensi che 150 ohm dovrebbero bastare. | |
![]() | #9646 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #9647 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
3026-880 Body Length 48.4 mm 3226-900 Body Length 50.5 mm ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
