09 gennaio 12, 23:10 | #9622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Tutto sbagliato? Noooooooooooo............ Che delusione! E' anche vero che mi consolo pensando che è un "semplice" dettaglio tecnico, e che all'atto pratico, ciò che conta, è la coda ferma... | |
09 gennaio 12, 23:46 | #9623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Tieni però presente che contano anche gli end point o limiti impostati per il canale del Gain. Non conosco bene la T10 dovrei scaricare il manuale ma penso che sia come le altre Futaba dove nel menù Gyro c'è un impostazione "MODE". Se MODE = "STD" allora visualizzi come tutte le radio normali valori da 0-50% per il normal e da 50-100% per AVCS (o viceversa se reversi il canale) Solo se il MODE è settato in "GY" allora la radio "elabora" i dati e quindi vedrai valori da 0-100% con l'indicazione "AVC" o valori 0-100% con l'indicazione "NOR" Può darsi che per alcuni tuoi modelli hai impostato il MODE del menù gyro in "STD" e per altri modelli hai impostato il MODE in "GY". Per questa ragione hai dati contrastanti. (anche con la T10 i valori reali ovviamente variano se vari gli end point del canale usato per il gain) Ciao Ultima modifica di m.rik : 09 gennaio 12 alle ore 23:51 | |
09 gennaio 12, 23:50 | #9624 (permalink) Top | |
09 gennaio 12, 23:59 | #9625 (permalink) Top | |
Futaba con "GY" attivo usa solo valori positivi 0-100% ma aggiunge l'informazione "AVC" e "NOR". E' la DX8 che usa valori 0-100% positivi o negativi a seconda se in Normal o AVCS. Purtroppo non esiste uno standard per le radio e quindi ognuno si inventa i suoi modi di rappresentare le informazioni. Ciao | |
10 gennaio 12, 08:14 | #9628 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Mentre la dx6i come ormai abbiamo capito ha un unica scala 0-100% dove da 0% al 50% funziona in normal e dal 51% al 100% in avcs.la differenza sta che nella prima parte della sua scala e decrescente":-( non lo sapevo scoperto solo ieri" nella seconda parte è crescente. Bene a sapersi,il manuale non parla di questa sua caratteristica ma sarei dovuto essere io a fare le prove.adesso ho imparato. Bhe grazie Piero,per avermi messo la pulce col tuo intervento e anche un grazie a Sergio e m.rik Non si smette mai di apprendere qualcosa in questo hobby questa è anche la cosa che mi piace |
10 gennaio 12, 09:03 | #9630 (permalink) Top | |
Siccome capita anche sugli alberi motore, con conseguenze nefaste, direi di non prenderla alla leggera, ma di controllare spesso i giochi dei modelli, se ci sono, almeno! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
