![]() | #9611 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie
__________________ ![]() | |
![]() | #9613 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #9614 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
Volevo chiedervi una cosa sui servi del piatto monto, degli inolab d251mg, e cioe' ieri sera cercando di regolare un po' il gyro spartan 760 (ho fatto l'upgrade del firmware e cercato di fare il centro del servo di coda) ho notato che i servi del piatto scaldavano abbastanza anche senza muoverli ed ho notato anche che il regolatore di tensione che ho attaccato per fornire corrente era molto caldo, ho misurato col tester e fornisce 5,13v. Secondo voi e' qualche servo del piatto che e' partito o cosa altro puo' essere? grazie |
![]() | #9615 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Quando uscì l'hardware 1.1 ricordo che dicevano di aver aggiunto un condensatore o aumentato il valore di un condensatore che già c'era, per aumentare l'immunità del sistema a variazioni della tensione d'alimentazione ma anche alle scariche elettrostatiche.
![]() | #9617 (permalink) Top | |
Su una scala che va da 0% a 100%, col sengnale che va da 0% (massimo guadagno in normal) a 49% (minimo guadagno) sei in normal. Con segnale che va da 51% (minimo guadagno) a 100% (massimo guadagno) sei in AVCS. Col 50% esatto il gyro è spento/disattivato. Immagina che andando col segnale da 0% a 100% il guadagno formi una gande "V": La prima parte: 0% "\" 50% è il guadagno decrescente in Normal. La seconda parte: 50% "/" 100% è il guadagno crescente in AVCS. Al centro (50%) il guadagno è = 0 e non sei nè in normal nè in AVCS. Se la tua caduta è stata causata da questa cosa, mi spiace molto. Ciao Ultima modifica di m.rik : 09 gennaio 12 alle ore 21:48 | |
![]() | #9618 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Quello che hai detto è esatto,in pratica la mia radio ha una unica scala per il guadagno del gyro, ed esattamente come hai detto tu,tenevo in normal il 50% che sta ad indicare gyro disattivato,in quanto come dicevo tu il guadagno e decrescente,cioè a 50% corrisponde lo zero gyro disattivato per l appunto,man mano che si scende sale il guadagno in normal. Esattamente il contrario quando si supera la percentuale del 51% dove si passa in avcs ,in questo caso man mano che si alza la percentuale aumenta il guadagno. Purtroppo ho errato sempre io in quanto lascio in normal il valore di default della radio e cioè 50% ,impostando solo l avcs.stavo leggendo questa cosa su u forum ,io pensavo che il valore fosse in entrambi i casi crescente quindi pensavo di avere in normal il massimo del guadagno,ma era tutto l opposto .quindi ho volato col gyro disattivato .bhe ho gia ordinato i pezzi, e da questa storia ho capito che varierò su tutti e tre i modelli la percentuale del gyro in normal in modo da avere comunque una correzione da parte del gyro.
![]() | #9619 (permalink) Top |
Sono sempre piu convinto che alle volte dai piccoli errori che si cresce e si imparano determinate cose o procedure.poi grazie a questo fantastico forum,dove ho imparato tutto quello che so da zero fino a pochi minuti fa quando ho letto il commento di m.rik che mi ha illuminato sul perche del comportamento strano del mio eli .da questa lezione ho imparato,che avrò sempre meno fretta di volare,anche quando come stamani ero assetato di voglia di volare dal momento che era una settimana che per le condimeteo non riuscivo a farlo e cosi ho saltato lo step di controllare prima il modello e la radio che fosse tutto in ordine.poi ho imparato anche la lezione sul normal con la mia radio cosa che mi era sfuggita perche mi preoccupavo solo Dell avcs di trovare il miglior guadagno per il volo.io non frequento nessun campo volo ,ma tutto quello che ho imparato o ho fatto grazie a molti amici che ho incontrato sul forum che con pazienza e accuratezza mi hanno dato sempre una spiegazione per ogni mia domanda. Grazie a tutti Oggi ho sbagliato io per la fretta che ha generato a catena l evento Dell interruttore smistato .ma ancora prima c era o errore del normal impostato sull disattivazione del gyro |
![]() | #9620 (permalink) Top | |
Anche nell'indicazione della percentuale del guadagno spesso vengono indicati dati errati (ho il guadagno al 70%) Il guadagno da 0 a 100 visto dal giroscopio va calcolato secondo le seguenti semplici formule: In normal: 100-(X%radio*2) Avcs: (x%radio-50)*2 L'errore nelle discussioni è che gran parte degli utenti usano le radio come la usi tu, altrettanti utenti usano radio con apposito menù giroscopio attivato che effettuano già queste conversioni al loro interno e danno sul dispaly delle percentuali da 0 a 100% positive o negative per i due modi di funzionamento del giroscopio. Visto quindi che la maggior parte dei giroscopi funziona correttamente con guadagni tra il 20 e il 40% (con centraline flaybarless le percentuali sono spesso completamente diverse ma i classici giroscopi di coda sono invece stranamente quasi tutti allineati), quando un utente parla di guadagno al 70% bisgognerebbe ricalcolare facendo 70-50=20*2=40% | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
