Vecchio 09 gennaio 12, 13:30   #9601 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
che nervoso.....controllo proprio sempre che sia tutto in ordine oggi ho saltato questo step,ero comunque quasi riuscito a metterlo giù ma poi ha ruotato e ha toccato a terra,pale rotte le stretch sab,flybar manco a dirlo ,e devo ancora vedere l albero e spinble...... ma speriamo in un futuro migliore...
fermo restando che conosco la sfiga molto molto bene, però... Con o senza avcs la coda DEVE restare ferma. E' la condizione di base per avere una coda migliore.
Le pale stretch, che dolore fisico!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 13:41   #9602 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
si ma senza avcs la coda resta inchiodata nella posizione dello zero meccanico ,infatti l eli solo alle volte ruotava forse quando variavo il passo per stabilizzarlo e li che faceva mezzo giro su se stesso poi lo schianto
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 16:19   #9603 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/2628105-post7409.html
Inoltre, se usi Spektrum o JR ti consiglio l'uso dei nuovi satelliti DSMX.
Per hw si intende hardware vero? Io ho l 1.1
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:24   #9604 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
cavoli mi dispiace, pero' questo insegna a non fidarsi solo dell'avcs ma anche fare il setup della coda in normal per fare in modo che stia piu' ferma possibile
se gira dando passo in normal, vuol dire che il gain in normal non e' abbastanza alto
concordo con te sul futuro migliore
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:44   #9605 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Credo che ho esaurito la sfiga ormai,dopo tantissimi voli senza crash per una sola questione di percentuali toccava anche a me adesso :-(. Per quanto riguarda la sensibilità in normal sono al massimo della mia radio "spektrum dx6i" precisamente al 50% superato tale limite parte l avcs. Comunque nn ruotava molto solo quando cercavo di stabilizzarlo faceva un mezzo giro solo che dopo poco ho fatto crash "solo 84 euro di danno" tra pale tubo di coda Flybar e spindle e supporto Flybar .ma è andata cose che capitano.starò sicuramente molto piu attento a ricontrollare tutto partendo dalla radio al led che deve essere acceso verde sul giroscopio.colpa mia
Vecchio 09 gennaio 12, 18:15   #9606 (permalink)  Top
come si fa a sapere se è messo a massa dal tubo al supporto? ora ho mesos a massa cuscinetto - tubo di coda dalla parte dei palini, ma non vorrei farlo anche dall'altra parte! qualcuno mi illumina? e se devo farlo, devo collegare il tutto al negativo del regolatore?
Vecchio 09 gennaio 12, 19:14   #9607 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
oggi controllando la coda del protos ho notato che l'albero d coda ballava un po nei cuscinetti che c sono nei gusci all'ora smonto tutto e mi sono accorto che l'albero a livello dei cuscinetti si è consumato...
cosa puo essere successo?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 19:30   #9608 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
tester in ohm, deve dare continuità. Sul plastic la dà in qualsiasi punto, sul carbon c'è una vernice superficiale che fa da isolante, prova sulle viti.
Vecchio 09 gennaio 12, 19:32   #9609 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Teoricamente l'albero dovrebbe essere solidale con l'anello interno del cuscinetto. Spesso non lo è, perchè lo infiliamo facendolo scorrere, non ha piantaggio insomma. Se decide di "Aggrapparsi" all'anello, tutto va bene, altrimenti, il ciscinetto sarà fermo e l'albero girerà all'interno consumandosi. Credo che una microgoccia di frenefiletti messa in prossimità prima del "fine corsa", messa con un microcacciavite, potrebbe risolvere.
Vecchio 09 gennaio 12, 19:36   #9610 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
c'e' l'albero temperato che e' piu' robusto
in ogni caso, il suggerimento di sescot e' corretto
non ci dovrebbe essere scorrimento tra la parte interna del cuscinetto e l'albero
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
