08 gennaio 12, 22:55 | #9591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
per la messa a massa del gruppo di coda, non e' che i piccoli filamenti messi nei cuscinetti, col tempo sciupano la sede dei cuscinetti stessi. | |
08 gennaio 12, 22:59 | #9592 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
08 gennaio 12, 23:02 | #9593 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il foro per il cuscinetto essendo ottenuto da stampo di un particolare plastico che deve poi essere estratto dallo stampo ha per forza di cose una sua conicità, quindi anche se di pochissimo nella parte esterna è più largo rispetto alla parte interna. Ciao Ultima modifica di m.rik : 08 gennaio 12 alle ore 23:07 | |
08 gennaio 12, 23:15 | #9594 (permalink) Top | |
09 gennaio 12, 00:35 | #9597 (permalink) Top | |
Poi incastri il cuscinetto nella sua sede. Dopo di che, tiri via la guaina e tutti i refoli che non si sono incastrati tra plastica e cuscinetto. Dopo attorcigli tra loro i fili uscenti girandoli varie volte tra loro in modo che diventi un cavo unico. Poi tagli in modo che non sporga fuori dalla coda. Dopo posizioni il cavo facendolo passare parallelo all'aletta di rinforzo della scatola di coda. Dopo togli la vernice dal tubo di coda (grattando con taglia balsa o dremel) dove andrà più o meno a posizionarsi il filo. Chiudi la scatola di coda sul tubo secondo e solite procedure. Il gioco è fatto. Verifichi con tester tra viti del telaio e alberino di coda che ci sia continuità. Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 16:52 | |
09 gennaio 12, 13:14 | #9598 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
ragazzi per me per il momento l anno è iniziato male.giorno 1\01\2012 cado col protos durante la manovre a volo rovesciato"e vabbe sbagliando si impara mi sono detto" poi ho iniziato ad assemblare il mini protos e un problema forse al motore mi ha fermato e sono in attesa,e per finire oggi vado a volare con lo stretch ,e per errore mio nell uscire la radio dalla borsa si è smistato l avcs,solitamente prima di far girare il rotore controllo che tutto sulla radio sia in ordine,oggi non l ho fatto così non ho controllato l eli in volo che si è schiantato dopo i tentativi di rimetterlo giù ha toccato con le pale e pafffff.b uno anno a me |
09 gennaio 12, 13:27 | #9600 (permalink) Top |
che nervoso.....controllo proprio sempre che sia tutto in ordine oggi ho saltato questo step,ero comunque quasi riuscito a metterlo giù ma poi ha ruotato e ha toccato a terra,pale rotte le stretch sab,flybar manco a dirlo ,e devo ancora vedere l albero e spinble...... ma speriamo in un futuro migliore...
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
