31 dicembre 11, 22:16 | #9521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Alla fine era il servo di coda che faceva scaldare il regolatore. Prova a banco ad alimentare il tutto e verifica se l' ESC scalda. In quel caso prova a staccare i servi finchè non trovi quello "difettato". Facci sapere!!! mK | |
31 dicembre 11, 22:55 | #9522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
01 gennaio 12, 00:53 | #9523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
concordo... magari l'esc lo tiene uguale come con i piccoli.....io avevo sentito in kit con motore,esc e flybarless!!! per i servi di solito se e un 700 o 600 li metto uguali, le lipo magari sul 600 si montano delle 3300 anziché 5000 come sul 700..vabe vedremo i primi test ufficiali ninetto,mi spiace per i tuoi inconvenienti ma e la prima volta che sento un problema del genere.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
01 gennaio 12, 11:30 | #9524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Venturina
| Citazione: | |
01 gennaio 12, 13:07 | #9525 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Mi è precipitato il protos ma nn sono troppo triste,il motivo Dell inc volo è che ho iniziato oggi a farlo volare al rovescio ,da prima pochi istanti poi sempre di piu fino a perdere la concentrazione e commettere un errore ,pero sono contento per quello che ho fatto in aria . Ps l eli nn sembra avere molti danni ma devo smontarlo prima :-). Che emozione vederlo volare la prima volta al contrario :-) |
01 gennaio 12, 13:14 | #9526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 gennaio 12, 14:02 | #9528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come puoi attribuire il Problema al Protos!? Il Problema è di elettronica o di errore alla Programmazione...Devi individuarlo...che Radio Hai!? Come l'hai Programmata!? Il Regolatore come L'hai Programmato!? I tuoi servi hanno un normale assorbimento!? Che genere di connettori Usi...Motore regolatore...regolatore batt...accertati in oltre se i fili che escono dalla Ricevente sono lesionati. Per ultimo per eliminare possibili problemi di elettrostatica accertati che il tubo di coda sia allo stesso potenziale del Telaio.. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 gennaio 12 alle ore 14:05 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
