![]() | #9461 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Qualcuno ha provato questa batteria? Turnigy nanotech 2700 65-130C HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2700mah 6S 65~130C Lipo Pack Dalle dimensioni sembrerebbe stare bene sul Protos (mi parrebbe meglio delle Turnigy 2650 40-50C) Anche il rapporto prezzo-prestazioni sembrerebbe buono... |
![]() | #9462 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #9463 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
salve oggi al termine di 2 voli eseguiti col protos stretch ,all atterraggio sentivo uno strano rumore provenire dalla coda ,girando a mano il rotore i miei dubbi trovavono conferma il rumore proveniva dalla coda,come un rumore di cuscinetti,da dire che su entrambi i protos normal e stretch uso dei cuscinetti di coda ceramici,sul normal cheh all attivo con questi cuscinetti ha molti voli non hanno mai dato problemi,lo stretch avrà un totale di 10 voli e già dopo circa 3 voli senti un rumore come d attrito provenire dalla coda,lubrificata la coda il rumore spariva,oggi il rumore come d attrito era più evidente e girando a mano si sentiva una certa rugosità,spruzzato un po di wd40 il tutto tornava nella normalità.ovviamente interrompevo i voli ,adesso ho smontato la scatola di coda e i relativi cuscinetti,non ho notato nulla di anomalo,per per essere sicuri che il problema provenisse da loro li ho sostituiti con quelli originali ancora nuovi mai montati,domani provo e vediamo se il rumore torna,il resto la coda è perfettamente montata,in volo la coda è piantata non vi sono attriti e tutto scorre perfettamente,se avete suggerimenti sono qui
![]() | #9464 (permalink) Top |
Aggiornamento, oggi ho riprovato lo stretch dopo aver sostituito entrambi i cuscinetti della scatola di coda ,dopo il primo volo è tornato il rumore che è come uno scricchiolio, sul campo ho rimosso la puleggia guida cinghia ma lo scricchiolio è rimasto. A casa ho messo davvero una goccia d olio sul cuscinetto di coda e il rumore è sparito. I cuscinetti sono nuovi come puo essere? Cosa potrebbe essere che nn va?può essere la sede del cuscinetto? Dovrei cosi cambiare la scatola coda,accetto consigli, l eli vola bene coda inchiodata pero nn amo sentire rumori
![]() | #9465 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io non userei il wd40 per lubrificare i cuscinetti o parti in metallo. E' un solvente, sbloccante. Ti leva morchie e residui di polvere dando la sensazione di aver lubrificato. Ma non dura. Può capitare un cuscinetto un po' secco da nuovo. Se è rovinato lo senti facendolo scorrere a mano. Questo in generale, poi il protos 500 non lo conosco ... ancora ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #9466 (permalink) Top |
considera che il protos in questione ha solo una decina di voli,è questo rumore è comparso quasi subito con i cuscinetti ceramici,anch essi lubrificati ok,ma dopo diversi voli il rumore è tornato e così ieri li ho sostituiti con quelli di scatola nuovi,dopo il prono volo il rumore è tornato,lubrificato un solo cuscinetto il rumore è sparito,ed esattamente il cuscinetto guardando l eli da dietro ,quello destro.io non credo siano i cuscinetti anche se poi facendo penetrare il wd40 all interno del cuscinetto il rumore svanisce completamente
![]() | #9467 (permalink) Top |
Anche io ho messo dei cuscinetti ceramici, ma sono un po' deluso. Il grado di tolleranza (credo si dica così) è abbastanza scarso, sarà un ABEC1 o al massimo ABEC3. La prossima volta che mi trovo a cambiarli li cerco ABEC5 o 7 anche se sono con le sfere in acciaio.
![]() | #9468 (permalink) Top |
bhe sulla altro protos che ha molti più voli all attivo e gli stessi cuscinetti devo dire che vanno bene o per lo meno non mi hanno ancora dato problemi,mentre sullo stretch che è nuovo sto avendo sto rumore
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
