![]() | #9441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
E' molto diverso dal 3G? Perchè per setare un 3G agendo su tutti i parametri, mi pare non basti il pc, serve anche una PROFONDA conoscenza dell'elimodellismo. Ma molto profonda. | |
![]() | #9442 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non trascurate le possibilità offerte dai sistemi più raffinati. Una delle mie preferite, presente sia su SK720 che su vbar (solo pro!), è la possibilità di livellare il piatto. Con l'SK720 si può livellare a 0 e ai due estremi per tenere conto delle non linearità dei servi. Una figata! ![]() |
![]() | #9444 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ma per chi vuole andare al campo e ffà du capriole? (mi sa che siamo OT)
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #9445 (permalink) Top | |
Io non mi accorgo che il microbeast v3.08 rolla meglio (per dire...) della 3.0 Figurati se approfondirei i settaggi del sk720... Credo opportuno abbinare gli oggetti alle capacità, non vorrei un TDR, per dire, o un Goblin , non mi divertirebbe volare con 2-3mila euro in aria... soprattutto perchè non sarei in grado di utilizzare che il 5% delle loro estreme possibilità. Idem su sistemi fes. Sò scarso, caggia fa? ![]() | |
![]() | #9446 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Nessuno nasce imparato, men di meno io. Ma con studio e pazienza, pian pianino si apprezzano anche le cose più ostiche. Certo è che se parti dicendo: tanto non ce capisco na mazza, tanto non apprezzo nulla... eccallà che rimani er trota de la situazione! ![]() |
![]() | #9447 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Io ho il 3gx e non appena installato e fatto la programmazione dove si impiegano 3 minuti e non piu,non ho avuto piu problemi di volo eli stabile e preciso,all inizio avevo problemi di coda ma solo perche il mio servo futaba era alimentato a 6v invece che a 4.8,ora grazie a sescot lo alimento con la tensione prevista e i problemi di coda sono spariti come per magia.quindi per chi come me vuole un sistema semplice nella installazione e nella programmazione ,dove se hai il pc puoi variare diversi valori ma gia cosi com è di default l eli vola gia molto bene e preciso
![]() | #9449 (permalink) Top | |
![]() Ho avuto il turnigy 600 mi pare marchiato sjgd, ha l'aggeggio con display per il settaggio, ma è ostico... Grazie a Fulvico (mi inchino!) che mi disse: prova il microbeast, dal primo volo tutto preciso! Ecco, questo è ciò che cerco! Poi, a smanettare, ci smanetti, però la semplicità, dal mio unto di vista, deve essere alla base... Mi pare che il microbeast sia nato per essere settato senza pc, ma che ora dia la possibilità di essere settato con maggior precisione da pc. Purtroppo non ne sento la necessità. Al Brucovolante ho solo passato uno stepdown... | |
![]() | #9450 (permalink) Top |
L eli è usato ti parlo di un protos 500 fbl ,notai subito che dopo ogni volo il servo era caldo pero davo per scontato che fosse normale perche quasi tutti i servo sopportano la 6V oltre che la4.8, fu proprio sescot a farmi notare che i futaba non amano i 6v e cosi montato lo step down fornitomi dallo stesso sescot problema risolto,servo freddo coda perfetta,eli stabile anche con forte vento a raffiche.propio non posso parlare male del 3gx.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
