29 novembre 11, 08:18 | #9412 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ............ Le ho prese anche io le 2600.Ho da provarle,per ora le ho caricate,trovandole tutte bilanciatissime.Penso sia un buon acquisto,dato il prezzo,in Italia...
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
29 novembre 11, 08:21 | #9413 (permalink) Top |
| ........... Ho trovato il problema,spero.Un cuscinetto dei tendicinghia del telaio che "ratta".Oggi li cambio,per sicurezza cambio anche l'unidirezionale che ho in casa..
29 novembre 11, 08:47 | #9416 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Protos FES: spindle lungo o corto?
domanda: qualcuno ha provato a lasciare lo spindle corto sulla testa flybarless? che succede? Premetto che come washout arm ho che non si appoggia sui link, ma è collegato alle guide della testa, quindi anche una leggere inclinazione dei link non disturba meccanicamente. Grazie,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
29 novembre 11, 10:51 | #9418 (permalink) Top | |
Ma poi mi sono anche detto che il punto in cui viene "sentita" la fase è il piatto, che è ovviamente a 90° con l'asse delle pale (gestita dallo swash arm), indipendentemente da dove la pala prende il comando del passo. In altri termini: il piatto resta correttamente posizionato a 90°, da qui arriva il comando correttamente fasato (non sa che lo spindle è più corto...): se poi questo viene su verso la manina lievemente inclinato, poichè lo spindle è più corto, non dovrebbe cambiare la fase, ma solo la linearità del comando. Essendo simmetrica sulle due pale, non dovrebbe cambiare la fase ma solo la "curva del pitch" rispetto al comando di pitch, ma peraltro impercettibilmente (la differenza è di circa 1,2 mm su circa 80 di link)... Questo ragionamento serve per capire se ci conviene provare (io ho 7-8 spindle corti in magazzino...) o è troppo rischioso. Nessun coraggioso ha provato?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
29 novembre 11, 11:14 | #9419 (permalink) Top |
User |
Anche io ci avevo pensato perchè non avevo i 2 distanziali maggiorati... ma ormai ho montato il kit FBL che avevo ed ho fatto al tornio i 2 distanziali identici, però sono curioso di sapere se qualcuno ha provato con lo spindle corto... è bello sperimentare.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
