Vecchio 20 novembre 11, 21:58   #9381 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Indicativamente, che % di gas corrisponde agli idle? Riferito allo stretch o al classic (pignone?)? Grazie!
Inutile che ti Riporto percentuali di gas.
Trattasi di
Classic Pignone da 15
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 novembre 11 alle ore 22:04
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 21:59   #9382 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Oggi abbiamo preso un po' le misure al Protos del Capitano!
Giri Rotore.
Normal: 2310
Idle 1: 2430
Idle 2: 2790
Idle 3: 3030
Velocità passaggi: circa 140Km/h
Ciao Grazie Se hai modo Posta il Video della Prova
Vecchio 20 novembre 11, 22:03   #9383 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Mi sa che l'idle 3 mette a dura prova le batterie... Col pignone da 14 già a 2550 gli tira non poco il collo (35C).
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 23:18   #9384 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ehm ... a parte l'hovering non si vede una ceppa. Mi sono concentrato solo sul suono ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 23:29   #9385 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Sbacchettamento coda
Un saluto a tutti,
ho un piccolo problemo con il mio Protos FBL con BeastX.
Ho provato a postare nella discussione dedicata, ma credo che il problema sia il setup meccanico del mio modello:
nelle virate veloci e strette a dx ho un forte sbacchettamento della coda.
Non credo che il problema sia il giroscopio perchè un altro possessore mi ha confermato che con uno Spartan Quark ha avuto lo stesso problema ,ma (essendo passato un sacco di tempo) non ha potuto rispondermi con sicurezza. Ricordava che (forse) il problema era la tensione della cinghia.
Ora, la mia cinghia lato coda è piuttosto tesa, mentre risulta un pò più lasca lato motore.
Che dire, mi conviente tirarla su entrambi i lati?
Se possibile vorrei evitare una tensione eccessiva, creando inutili assobimenti legati alla mancata scorrevolezza della cinghia stessa!
Grazie,
mK
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 23:35   #9386 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Un saluto a tutti,
Grazie,
mK
Intendiamoci Meglio
Che problema Hai ?
Descrivi quanto meglio Possibile come si Presenta
Che servo Hai sulla Coda !?
Vecchio 20 novembre 11, 23:42   #9387 (permalink)  Top
Intendiamoci Meglio
Che problema Hai ?
Forte sbacchettamento in coda in virata a destra.
Anche a distanza, nella manovra, si percepisce visavamente e acusticamente lo sbacchettamento della coda durante la manovra.
Futaba BLS 251.
Ho seguito il tuo consiglio in fase di allestimento all' inizio dell' anno .
Grazie della risposta!!!
Vecchio 21 novembre 11, 00:17   #9388 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Un saluto a tutti,
mK
... la virata oraria è quella che richiede al sevo di coda il maggior sforzo per contrastare la coppia del rotore. Più veloce e stretta è la virata, maggiore è il lavoro del servo.
Ho avuto in passato questo tipo di problema che ho risolto nel seguente modo:
- Controllato il montaggio del tubo ed ho verificato che fletteva un po', irrigidendo il tutto (maggior tensione cinghia, e maggior compressione dei supporti del tubo) la cosa è migliorata ma il difetto non era completamente elimianto;
- Ridotto la sensibilità del giro -> difetto eliminato tuttavia presazioni della coda non soddisfacenti causa bassa sensibilità giro;
- Sostituzione del servo 9257 con Toq 9188: problema risolto prestazioni eccellenti.
Nel caso tuo il servo è già al top.
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
drader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 09:36   #9389 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
sabato ho spolpettato un pò e finalmente il decollo... ho solo due batterie.. mi sono limitato a hovering per sistemare la coda che sbacchettava giustamente e poi ho fatto un accenno di volato per la lipo ... va molto bene , ero abituato al mio rex sport 450 e questo mi da molta più sicurezza per stabilità .
Il secondo volo ho messo in idle e ho anche accennato qualche manovrina poi atterro male e faccio saltare via tutti i due palini di coda son propro sifgato pensavo fosse in piano invece ho beccato una buca.. metterò su i palini nuovi e controllerò l'alberino..
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 15:35   #9390 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Attiva il tasto Hold Sulla Radio
Atterra con il tasto Hold Attivato per Questo questo & Quest'altro Motivo
una Letta ad un mio Intervento Passato
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
