Vecchio 02 novembre 11, 13:46   #9241 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Scusate ci son problemi a montare in coda un bls254 ? ne ho uno che non uso...
Grazie 1000
l'unico problema potrebbe essere il peso
nel caso di un protos non stretch dove quindi userai lipo da 2600 forse farai un po' fatica a bilanciarlo, per il resto, quel servo e' una belva
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 13:52   #9242 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ok grazie, provo e vediamo... effettivamente è un ottimo servo
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:09   #9243 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Allora prendi degli Align DS610 usati che trovi intorno a 80-100 euro tutti e tre, oppure i DS510. Comunque nuovi a meno del prezzo degli MKS trovi gli Hitec....
Cercavo qualcosa in metallo perchè ho crashato con dei savox (da 45 euro cad. SH1350
)e al primo colpo su 3 ne ho sgranati 2...è andato giu pesantino
mi hanno offerto i 510m nuovi a 39 euro.
com'è questo ---> HS 225MG BB ??
Ultima modifica di Pogonaro : 02 novembre 11 alle ore 15:14
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:15   #9244 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
Riferendomi alla discussione della scatola di coda che vuole andare verso la canopy ...
A mio avviso il problema non è da appuntare al "perno" in plastica che deve essere inserito nell'alloggiamento rotondo del tubo di coda, bensì alle nervature longitudinali che fungono da fine-corsa per un corretto posizionamento del tubo. Avendo esse, poca "battuta" sul tubo il continuo stress provocato dalla cinghia le invoglia a ricavarsi una sede nel tubo di coda.
Visto che in uno stampo plastico il problema è togliere (non mettere/aggiungere), basta che in MSH aumentino lo spessore delle due nervature in modo che con il tempo esse non vengano a logorare il tubo di coda.
Per Capitan Harlock: il problema non è usare o meno la coda, sono i colpi di collettivo, in quanto generano una sovratensione della cinghia che porta la scatola di coda a muoversi. Comunque ogni 80-100 ore di volo (e che volo!) una scatola ed un tubo ci stanno
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:21   #9245 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
beh, tra 45 euro dei savox e 51 degli mks (ingranaggi in metallo) non avrei molti dubbi
Vecchio 02 novembre 11, 15:34   #9246 (permalink)  Top
beh, tra 45 euro dei savox e 51 degli mks (ingranaggi in metallo) non avrei molti dubbi [/IMG]
non avrei nessun dubbio nemmeno io è solo che non volevo rispendere così tanto
Vecchio 02 novembre 11, 15:48   #9247 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
grazie 1000 ... e allora che 20T siano
il mio con il pignone da 16T e lipo 6s passa i 3300 rpm
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:49   #9248 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Comunque un botto come dio comanda, c'è poi mettere quello che voi...
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:52   #9249 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Io monto i Futaba S9650, ma forse anche gli Hitec sono buoni, non allo stesso livello...
i ds610 sono standard, non vanno bene sul protos
io ho su il jr 8900G e è bilanciato perfettamente anche con le 2250
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:53   #9250 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
beh, pero' e' una spesa fatta bene che poi ti dura na vita
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
