26 ottobre 11, 10:36 | #9181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qua si Tratta di un Vero e Proprio difetto strutturale di una certa Rilevanza...Si presenta TASSATIVAMENTE ...Tanto è vero che nel Mini è stato Risolto...Con due Appoggi...Sul Grande dove le sollecitazioni sono maggiori e mi viene da pensare ancora peggio con la versione con pale da 470mm... Ignorato... è Un Difettaccio altro che. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 ottobre 11 alle ore 10:41 | |
26 ottobre 11, 11:15 | #9182 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Bhe credo che se nel mini protos hanno messo 2 inserti che si inseriscono nel tubo di coda,credo che anche al fratello maggiore avverra l upgrade,forse solo questione di tempo, quando smontai la scatola di coda la prima volta questo aspetto mi salto subito all occhio e gia prevedevO qualche futuro problema, per via del fatto che era presente solo su una meta del guscio di coda e poi l accoppiamtento metallo plastica. Ho fiducia comunque in un futuro aggiornamento con scatola coda conduttiva e con doppio pispolino
27 ottobre 11, 16:17 | #9187 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
.... volevo solo confermare a Capitan Harlock che il codice <MSH51121 Scatola tubo coda Conduttiva> (euro 7,50) presente tra gli upgrade del 500 ha due fermi per il tubo di coda, uno per guscio. Questo almeno a giudicare dalla foto presente sul sito di Helypassion e su quello di MSH. Rino |
27 ottobre 11, 16:21 | #9188 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
qui si parla della scatola MSH51044 dove gira il rotore di coda non del supporto del tubo di coda che si infila nel telaio pero' in effetti, ora che ci penso, quando ho smontato la scatola per mettere i cuscinetti ceramici mi pare che sul tubo ci siano due buchi, quindi e' logico supporre che possa esistere una scatola di coda con due sporgenze NB. parlo del tubo di coda stretch
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 27 ottobre 11 alle ore 16:24 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
