16 ottobre 11, 21:38 | #9091 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 ottobre 11, 23:01 | #9093 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| 2200 350 grammi 2650 400 grammi 3000 450 grammi 3300 490 grammi Su una macchina che nasce peso piuma, 100 grammi secondo me si fanno sentire. 6 minuti con 3000 forse li fai con gas 50% e hovering a 1mt d'altezza... Il protos non accetterebbe mai! E Aleonger conferma dicendo quanto fa con quanto. |
17 ottobre 11, 08:59 | #9094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Temevo un altro incendio... Ho una lipo con sole 5 celle (3000 mAh), 30C: mi arrischio ad andare sul Protos? cosa mi devo aspettare? più lento? Grazie, Luca
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
17 ottobre 11, 09:51 | #9095 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
Puoi compensare alzando la percentuale di throttle o mettendo un pinione con due-tre denti in più. Se prendi il manuale alle prime pagine c'è una tabella con i giri rotore dati dalla varie configurazioni. | |
17 ottobre 11, 10:35 | #9096 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Se alterni 5 e 6 celle potresti usare le 2 percentuali idle: idle1 per 6S e idle2 per 5S: con una differenza del 15-20% dovresti riuscire ad avere giri simili. Personalmente (a 6S) con pale 430 avevo messo il 14T senza notare cali di spinta rispetto al 15T ma con 15-20 secondi in più di autonomia. Col 13T altri 15-20s aggiuntivi, ma con meno spinta (che comunque per acro e 3D morbido è Ok...) Sullo stretch ho il 13T e spinge forte. Con l'iPhone (che non è affidabile, lo so) abbiamo letto 2700 rpm in hovering. Il motore è lo Scorpion. Esagerando col pignone si ottengono consumi elevati e temperature alte... Secondo me il giusto pignone è quello che ti fa avere i giri desiderati con idle1 70% e idle2 85%. Riguardo alle batterie, sullo stretch monto le Hyperion 45C 2600 e volo 4'30". Quali LiPo 3000 e 3300 si alloggiano bene sotto la cappottina? Tra quella in fibra e quella in policarbonato ci sono differenze?? | |
17 ottobre 11, 10:52 | #9097 (permalink) Top | |
Io mi sono basato sui dati forniti dal manuale e su una semplice tabella che uso per calcolare i giri di rotore. giri rotore = kv motore * volt / (denti corona/denti pignone) * 0,89 * % throttle I dati più o meno coincidono, quindi mi fido. Comunque con due denti in più e una cella in meno il rotore gira comunque più lento. | |
17 ottobre 11, 11:26 | #9098 (permalink) Top | |
Da 6S a 5S i volt scendono del 16,7%. Da 15 a 17 i denti aumentano del 13,3% Quindi è vero che il rotore girerebbe leggermente più piano (-3,4%) Ma se aggiungi 3denti (da 15 a 18) l'aumento è del 20%, quindi + 3,3%. Il pignone "teoricamente perfetto" sarebbe allora 17,5 :-) Dato che a mio parere il Protos va meglio a 14T che a 15T, mi sembra meglio salire di 2 denti piuttosto che di 3, a beneficio della durata della batteria e a scapito del 3D estremo. Dato che mi sembrava di aver capito che il nostro collega voleva usare il suo Protos sia con 6S 2200 che con 5S 3000, io lascerei il 15 e metterei un idle 70% per le 6S e un idle 90% per le 5S... Volendo per un uso acro e light 3D si potrebbe pure provare il 14... | |
17 ottobre 11, 11:50 | #9099 (permalink) Top |
| 8S e rapporti...
In realtà anche il 3026 può andare a 8S... (+33% tensione): serve un ESC adatto. Attualmente sullo stretch monto il 13T e mi trovo bene: sarebbe necessario accorciare il rapporto principale di conseguenza, da 7,15 (93/13) a 9,5. Non potendolo fare col pignone (che servirebbe da 10T...) sarebbe necessaria una corona più grande, ad esempio 114 con pignone 12. Non so se si potrebbe alloggiare senza eccessive modifiche al frame. Sarebbe poi possibile passare ad una 22T mantenendo lo stesso rapporto della 18T... Pulegge più grandi migliorano il rendimento della cinghia... Sul mio stretch 6S, anzichè 13/93/18 preferirei montare ad esempio 14/100/19... |
17 ottobre 11, 12:28 | #9100 (permalink) Top | |
mi metto d'impegno a studiare, faccio qualche prova (devo infatti cercare il compromesso, volendo adoperare sia le 5s che le 6s), e se ottengo qualcosa di decente, mi faccio sentire. grazie
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
