Vecchio 08 ottobre 11, 14:01   #9071 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Li tiene Fast-lad
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 14:20   #9072 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
altro motivo per strecchare... le pale da 470 hanno la radice da 10mm
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 14:41   #9073 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Incredibile, sono riuscito a perdermi uno degli spessorini che vanno tra le pale e le manine
Qualcuno sa se esistono da qualche parte come ricambi?
anche più vicino
poi, se vuoi, un paio le ho, te le posso spedire free.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 16:16   #9074 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
anche più vicino
Grazie, molto gentile ma non posso proprio accettare...
comunque avevo già in programma un ordine da Fastlad, ci aggiungo pure quelli e via.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 08:35   #9075 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Se lubrificato un cuscinetto difficilmente si ossida...
Il problemi sono:
-la pressione di contatto sfere/guide (teoricamente infinita dato che è geometricamente un contatto puntuale).
- la geometria reale del pezzo
Un buon cuscinetto si distingue per:
- qualità materiali
- tolleranze ristrette
Entrambi aspetti che non possiamo "vedere" ma solo constatare con l'uso (a patto di lubrificarli correttamente e non sovraccaricarli: in particolare gli urti ed il montaggio).
Ad esempio:
- mai spingere sull'interno del cuscinetto per inserirlo in una sede, sempre sull'esterno (per gli alberi viceversa)
- mai dare colpi con martelli(ni) facendo si che le sfere trasferiscano la forza tra le due corone per estrarre (a meno che poi non lo butti via) o inserire
- spesso il calore aiuta, sfruttando le dilatazioni differenziali aiuta montaggio/smontaggio (es. sede in alluminio, cuscinetto in acciaio: l'alluminio dilatandosi di più lascia uscire il cuscinetto. Consiglio però di non usare fiamme, ma aria calda, considerando che se devo andare oltre i 100°C poi devo rilubrificare. Io non andrei mai oltre i 200. In certi casi aiuta anche mettere l'assieme da smontare in freezer per qualche ora, poi estrarre e scaldare localmente e velocemente.
Occhio che quelli a rulli unidirezionali hanno gabbia in plastica, non vanno scaldati!
- dove è possibile lasciare un leggero (0,1mm) gioco assiale il cuscinetto vive di più perchè si ha la certezza che non è precaricato, ed è più scorrevole (es. main shaft).
Quoto L'ottimo Commento sopra
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 08:42   #9076 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
fatto la stessa cosa tempo fa, consiglio segna il palino e il quantitativo di nastro, in modo che se lo perdi devi solo riposizionarlo e basta, senza dover ripetere il lavoro, dai giri elevati il nastro dura davvero poco , non riesco a trovare niente che resista.
Ciao Angelo
Nonostante con i cuscinetti nuovi il MB andasse bene, anche io ieri sera ho bilanciato i palini così.
Ho utilizzato quel nastro fluorescente 3M che si usa sui cerchi delle moto: essendo molto sottile e leggero, a pari peso ha più superficie di colla e spero ci stia. Il nastro isolante è volato via dopo 5 secondi mentro provavo...
Il problema è che, se il livello di vibrazioni senza nastro è tale da far impazzire il MB, se ti si stacca in volo son dolori!
Nel mio caso il MB è OK anche senza nastro, ma quando i cuscinetti saranno un po' usurati potrebbe non essere più così...
Percui ho dato anche un punto di colla ciano sull'inizio e la fine del nastro, che ho provveduto a posizionare a U a cavallo del profilo pala, con i bordi di inizio e fine sul bordo di uscita dela pala, come detto incollati con ciano.
Spero che non si stacchi così!
Una volta individuato il Palino...con prove e relativo nastro...In dinamico.
io direi più Che mettere Perché Non Togliere!?
Via Nastro dal palino Più Leggero e daje di...Leggere Abrasioni su quello Più pesante...Sempre approssimativamente sul Baricentro del singolo palino.
...basta Una semplice Lima Per unghie...Provare per Credere.
Vecchio 13 ottobre 11, 17:23   #9077 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
avete visto il nuovo scorpion 3226? va anche a 8s e dando una limatina dovrebbe starci sul protos
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:27   #9078 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
a me saltano fuori gli o-ring della testa, adesso ho comprato quelli induriti e voglio vedere se saltano fuori anche quelli... ciao
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:48   #9079 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Interessante, ma:
- il regolatore YGE60A originale arriva a 6s, e forse pure i 60A sono pochi... Percui serve un regolatore 8s, meglio se 80A.
- se vai a 8S non saranno troppi i KV? Già il 13T è un pignone piccolo, servirebbe una corona principale più grande...
I circa 200W in più fanno comunque gola, anche se non è che il Protos scarseggi...
Soluzioni?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:51   #9080 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
E lipo 8S 'ndò le trovi?
  Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
