30 settembre 11, 15:52 | #9061 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
| Ma certo :-) io sono qui per imparare non metto mai indiscussione nulla anzi mi metto in discussione io :-), comunque davo per scontato che se il gruppo rotore di coda fosse ben equilibrato non producesse vibrazioni una volta messo in rotazione,ed invece qualcosa nel mio ragionamento non ha funzionato,comunque oggi l eli mi sembrava decisamente con la coda piu ferma senza piu quelle micro scodatine che avevo durante il volo traslato in avanti,appena mi arrivano i cuscinetti li cambio insieme all albero e alla puleggia in plastica per installare quella in metallo,
30 settembre 11, 16:00 | #9062 (permalink) Top |
Ragazzi una domanda ma attualmente la base in plastica del protos 500 quella per intenderci dove andrebbe installato il ricevitore ,che angolo forma con l albero? Perche quello nuovo è 90* ma io ad occhio non riesco a valutarne la differenza con quello vecchio sembra 90 anch esso :-)
30 settembre 11, 16:01 | #9063 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
30 settembre 11, 16:32 | #9064 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 settembre 11, 20:12 | #9066 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
kbdd sono palini di plastica molto leggeri ma belli rigidi comunque e poi tanto colorati
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
03 ottobre 11, 16:18 | #9067 (permalink) Top |
ho fatto l'ordine di quattro cuscinetti 5x10x4 (CERAMIC MS) Bearing (x1) MR105czz (5x10x4czz) da http://www.rcbearings.co.uk/ appena arrivano li monto e vi faccio sapere
06 ottobre 11, 11:29 | #9068 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
ciao ragazzi , sabato se va tutto bene provo per la prima volta il mio protos , per il momento ho sempre volato solo con un t-rex sport ... di passo ho messo circa +12° e -12° per iniziare quando metto di motore in idle? 70% di motore? poi a crescere facci sempre tempo |
08 ottobre 11, 09:49 | #9069 (permalink) Top | |
e anche sapendo il pignone, non sempre la % basta per sapere con precisione a quanto girera' se vuoi la precisione assoluta: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Heli-Tach 3600 Optical Tachometer 1000~3600RPM parti basso comunque, 2300-2400 giri bastano per farlo volare tranquillo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
