28 settembre 11, 11:03 | #9012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| upgrades carbonio alluminio Citazione:
Infinity Hobby Riguardo ai pezzi alluminio CNC bisogna però osservare che: 1) sono più pesanti 2) sono molto rigidi, percui scaricano su quelli vicino le forze in caso di crash 3) smorzano meno le vibrazioni 4) possono piegarsi (magari poco, così non te ne accorgi ma vibrano...), mentre con plastica/carbonio o è rotto o è dritto... Percui, estetica a parte, non li monterei. Ci sono poi diverse parti in plastica del telaio carbon che in carbonio vengono dichiarate più leggere... e qui la cosa è interessante, ma la rigidezza riporta ai punti 2 e 3 sopra... Se mai romperò quelle parti un pensierino lo farei... Volendo spendere sul Protos io mi concentrerei su: - cuscinetti ottimi (magari ceramici, che sono più leggeri e richiedono meno lubrificazione, soprattutto dove girano veloci o con tanto carico). A titolo di esempio, avevo messo su un Lama V4 (si sono pazzo!) i boca bearings: guadagnato quasi un minuto di autonomia (il 10%) e dopo 100 voli scorrevoli e senza gioco come da nuovi. D'altra parte come scritto pochi post fa @2700rpm la meccanica assorbe 84W a vuoto... - viti in alluminio/ergal dove poco sollecitate e in titanio dove mediamente sollecitate, LASCIANDO IN ACCIAIO QUELLE CRITICHE (ovvero motore, pinze, pale, palini, ecc...): sostituendole tutte si potrebbero forse risparmiare 30-40 grammi, lascio al singolo la valutazione economica... Tutto ciò sempreche' uno abbia già ottime batterie, ottimi servi, ecc... altrimenti meglio spendere su quelli, no? | |
28 settembre 11, 11:36 | #9013 (permalink) Top |
User |
E' vero, i cuscinetti della coda del Protos si usurano con una velocita' scandalosa. Me ne sono reso conto quest'estate, quando l'ho smontato per portarmelo in Sardegna. Gli altri tengono, probabilmente perche' meno carichi e girano a velocita' inferiori. Si potrebbero mettere dei cuscinetti di migliore qualita' solo in coda, e' li che servono. Inoltre MSH ha uscito la parte inferiore del telaio in carbonio col pianetto a 90 gradi rispetto all'albero, probabilmente mettendo li' la centralina FBL aiuta un po' a filtrare le vibrazioni. Domenica abbiamo fatto delle prove su un Gaui X5: modello acceso senza pale, tastando il telaio col dito viene fuori che la fiancata vibra MOLTO MENO del supporto posto sopra il tubo di coda. Appena ho il Porcos sotto mano lo palpo un po', vediamo se l'impressione e' confermata. Sperando che il palpaggio non alteri... le rigidezze
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
28 settembre 11, 12:09 | #9014 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 28 settembre 11 alle ore 12:16 | |
28 settembre 11, 12:20 | #9015 (permalink) Top | |
Se l'entità delle vibrazioni è come nel mio, sono tanto forti che il polpastrello non altera minimamente una valutazione spannometrica, che è quella che serve per decidere. Sono d'accordo sul montaggio sul "nuovo pianetto", anche se non ho molta voglia di spostare tutto e rifare i cablaggi... Io come detto ho risolto con i cuscinetti nuovi, ma dato che un po' di vibrazione permane, proverò con lo scotch sui palini: non vorrei infilarmi in una procedura lunga però... Perchè non misurate l'assorbimento dell'X5 a vuoto senza pale/palini? | |
28 settembre 11, 12:27 | #9016 (permalink) Top |
a Marghera c'e' un negozietto che ha solo cuscinetti di tutte le marche e misure magari li hanno gia' sotto mano http://maps.google.it/maps?q=margher...,27.84,,0,1.25
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 28 settembre 11 alle ore 12:31 |
28 settembre 11, 16:18 | #9018 (permalink) Top |
se avessi un idea di quanti ne volete e le misure, potrei fare un acquisto io in questo negozietto e poi mandarveli ... tanto in una busta bollicinosa ce ne stanno parecchi e credo che con una spedizione prioritaria non ci sarebbero problemi quelli di coda sono 5x10x4 ... serve altro ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
28 settembre 11, 16:24 | #9019 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sarebbe meglio prendere anche i tre cuscinetti dell'albero rotore? Io ho la versione plastic e non so se sono uguali a quella carbon
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
