![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() grazie PS. Stefano, sto sempre aspettando di vedere il Protos nelle tue mani ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: LUCCA
penso che il protos sia un grande elicottero orgoglio italiano e corrado che ho conosciuto a OZZANO si molto simpatico e disponibile | |
![]() | #893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cinghia dentro il tubo di coda come èra montata!? I palini di coda come èrano serrati? | |
![]() | #894 (permalink) Top |
User | ![]() A mio avviso questa coda ha toccato terra mentre girava bella forte!via i dubbi! Il palino che a toccato terra per primo è quello sulla destra in questa foto con la parte terminale mancante ! E la superficie che a toccato èra molto rigida e dura tipo un pavimento o cemento tale è stato lurto che la parte terminale a punta quindi più sporgente si è staccata di netto !ha toccato per pochi millimetri !! Anche il modo un cui si e staccata lo determina dietro più alta davanti a finire a zero! Provate a poggiare un palino verticale su un tavolo e capirete! Il resto della spaccatura della scatola è il risultato esatto della mia ipotesi precedente il frammento che è rimasto sulla pinna di coda (fissato ancora con una vite) e il dado superiore che ha strappato è il risultato della torsione che ha impresso lalbero alla scatola come reazione di un urto a terra! La parte bassa del semiguscio sinistro cioè dalla parte della pinna a retto perché entra nel tubo di coda con il tassello cilindrico che vedete nel frammento! Ultima modifica di Capitan Harlock : 25 novembre 08 alle ore 02:54 |
![]() | #896 (permalink) Top |
User |
Corrado è possibile mettere anche questo articolo in solo plastica? MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage |
![]() | #897 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
Harlock sei un grande ! Mi stai convincendo con la tua teoria.. ![]() A questo punto mi chiedo (anche se so che potrebbe essere una cavolata) : non è che la rotellina scorri cinghia è posizionata troppo in basso e/o è troppo grande di diametro? Dico questo xche' vedo il percorso della cinghia troppo deviato , con le forze in gioco e la scatola di coda un po' leggerina non si ha un connubio roccioso . Sbaglio ? |
![]() | #898 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Dovrebbe arrivarmi oggi in giornata, però io sono via (infatti in questo momento sono seduto in macchina con il portatile in attesa che il cliente torni dalla pausa pranzo ![]() | |
![]() | #900 (permalink) Top | |
Premesso che quella in foto non è la coda del mio Protos e quindi non so cosa sia successo, non capisco come tu possa con certezza dire cosa può essere successo quando probabilmente nemmeno chi aveva l'ely davanto al naso lo sa con certezza. Inoltre, ti propongo un paio di mie teorie: 1. Il palino non può aver batutto a terra quando la scatola è esplosa e quindi essersi ammacato in conseguenza dell'esplosione della scatola e non esserne stato la causa? 2. Perchè tutte le volte che ho scavato buche con la coda del mio minititan o dell'Hurricane 550 (che è più grosso del Protos) non è mai esploso nulla? Con questo non voglio dire cha la tua teroria non sia giusta e nemmeno che il Protos sia difettoso, infatti nel mio caso è risultato un problema di assemblaggio, però prima di sparare sentenze dicendo con certezza "E' SUCCESSO QUESTO E QEULL'ALTRO" e sopratutto dando del bugiardo agli altri, ti pregherei di pensarci bene. Probabilmente lo stesso Corrado analizzando i componenti guasti formulerebbe delle teorie ma senza esserne sicuro al 100%, non capisco perchè tu devi essere la bocca della verità!!!! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
