Vecchio 21 settembre 11, 17:47   #8921 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Domanda per chi ha il regolatore Lipotech da 80A... come si setta la corsa del throttle? sul manuale dice che lo fa in automatico all'accensione, ma in realtà se non trimmo il canale dalla radio il motore gira anche al minimo...
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 17:52   #8922 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Se ricordo bene,sul lipotech da 80 non andava fatto.Guarda se hai qualche valore sballato sulla radio,tipo corse e subtrim,e che la curva gas inizi con un valore zero
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 01:47   #8923 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ho montato la testa ribassata... domani vediamo come va
click per ingrandire
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 13:07   #8924 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Bella... interessante!!!!!
Come si chiama il pezzo di ricambio?
Dove l'hai presa?
Presto farò anche io mio 500 FBL e ci penso...
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 13:12   #8925 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Dove l'hai presa?
Presto farò anche io mio 500 STRETCH FBL e ci penso...
Mi raccomando....! Altrimenti BOOM!!!!
Io invece ho montato l'albero motore lungo......
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 13:21   #8926 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Weeee hai fatto bene a dirmelo...
Quindi la testa ribassata va solo con lo Stretch.... allora mi sa che aspetto, per ora al massimo lo faccio FBL.
Vecchio 24 settembre 11, 20:17   #8927 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
volo protos.MOV - YouTube
ragazzi ecco un video del mio protos flybarless con 3gx ,le mie doti non sono eccelse pero sto migliorando spero vi piaccia a presto ..
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 01:31   #8928 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
provato stamattina ... che dire ... na bomba come al solito, ma con quel non so che in piu'
vale sicuramente la pena per chi vuole farlo fbl + stretch
Vecchio 25 settembre 11, 01:42   #8929 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
io uso le teste rjx, son belle basse di loro! Unico neo il dover adattare i link mischiandoli standard/msh in base alla loro posizione. Sulle manine uniball m2,5/4,8 quindi ball link standard obbligatorio!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 08:09   #8930 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
altra novita'
MSH51339 FBL Parte inferiore 500 (albero a 90°)
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
