Vecchio 19 settembre 11, 15:03   #8911 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Capito...
Grazie!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 15:31   #8912 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
riguardo al governor, vale la pena di prendere la schedina yge quasi solo per poter attivare la funzione governor store che e' una figata pazzesca
Posso sapere che curve gas hai impostate su tx? (io ho una futabat10)
grazie
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 21:53   #8913 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
grazie
certo che si
premetto che essendo un protos stretch, i giri rotore sono + bassi di un protos non stretch
normal: primo punto a 0% il resto a 77.5% = 2300 giri
idle1: tutti a 81% = 2500 giri
idle2: tutti a 86% = 2700 giri
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 19 settembre 11 alle ore 21:56
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 22:24   #8914 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
certo che si
Posso chiedere che pignone monti? Io con il 13T ho percentuali un pò più alte di gas ma non mi pare di avere tutti quei giri.
Tnx
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 22:45   #8915 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Tnx
il 14 che e' di serie con il kit stretch... esc msh-yge e motore msh-scorpion
occhio che se non hai fatto il setup del range del throttle dell'esc, non e' detto che corrispondano le percentuali
Vecchio 20 settembre 11, 09:06   #8916 (permalink)  Top
Ho provato ieri a fare girare la meccanica senza pale.Mi sembra un po dura ma sicuramente ho la cinghia troppo tirata.Ho notato che il motore,in fase di rampa,quando sta per entrare a pieni giri fa un micro stacco,roba di decimi di secondo.Hai notato ciò anche tu?
Vecchio 20 settembre 11, 09:09   #8917 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
E' normale, e qui spiega come attivare il gov in modo che non lo faccia, ma serve la scheda di programmazione!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 12:25   #8918 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
come giustamente dice stefaros, e' il modo che ha il regolatore per farti capire che e' entrato in funzione il governor quando usi la funzione GOV normale
quindi non c'e' nulla di cui preoccuparsi
PS. riguardo alla cinghia, se e' nuova, lasciala ben tirata che poi dopo i primi voli si assesta
Vecchio 20 settembre 11, 22:54   #8919 (permalink)  Top
In che senso il range del throttle? Il min e il max?
In fase di prima attivazione ho avuto un problema con il mancato reverse del calnale 3, ma poi ho fatto come indicatomi sul forum per fargli sentire correttamente il minimo (gas al max e poi al minimo dopo l' inizializzazione...)
Tnx
Vecchio 21 settembre 11, 00:18   #8920 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
yes, proprio quello
occhio che lo devi fare con una curva 0%...100%
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
